Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор для МКов
Текущее время: Ср окт 08, 2025 15:00:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Программатор для МКов
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 23:18:46
Недавно поменял компьютер и обнаружил , что у новой мамки нет COM - порта на задней панели и соответственно применение программатора, который у меня собран, с данной развязкой стало невозможным. Поэтому я прошу опытных котов посоветовать два проверенных программатора для авр и пиков , которые бы работали на lpt или usb портах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 23:29:41
Рейтинг сообщений: 6
Посмотри на материнке - часто есть штыревой разъем для подключения ком-порта.
А если программатор нормальный то он без проблем будет работать через провод COM-USB
Для аврок есть программатор USB AVR910.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 03:39:04
По LPT для AVR STK200/300, пользуюсь давно проблем нет.
Посмотри здесь http://electroprog.ru/index.php?nma=cat ... =1&nums=16 и еще http://electroprog.ru/index.php?nma=cat ... =1&nums=19
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 12:06:20
Штыри на мамке есть , но каждый раз лазать туда че то не больно охота, да и программатор у мя простенький, так что пора собрать более представительный , тем более, что повод подвернулся. А за оперативность отклика спасиб этим двум котам, может еще кто -нибудь что-то посоветует, а?? :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 12:31:12
Рейтинг сообщений: 3
зачем "лазить", поставь планку СОМ-порта (шлейф) и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 16:33:45
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
У меня аналогичная "проблема" - после обновления компа на маме есть штырьки, в биосе СОМ-порт определяется и в системе тоже, а выхода наружу (шлейфа с планкой) в комплекте нет. самое удивительное, что в нашем городе ни в одной конторе, торгующей (и ремонтирующей!) компьютерами нет такой планки... вотя и остался пока без домашнего программатора :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 17:00:49
обидно однако, у меня на работе их целая коробка.. :(
тогда проще спаять (если конечно не возникнут трудности с 9-и пиновым разъёмом для СОМ-порта)
на всякий случай нумерация (вид сверху на разъём СОМ-порта на материнской плате, номера соответствуют нумерации штырьков 9-и пинового разъема):
1 о о 2
3 о о 4
5 о о 6
7 о о 8
9 о
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 17:53:07
насчет AVR действительно есть AVR910USB хорошая штука, так же если делать дер хаммер STK500 то можно применить USB на COM переходник, но еще вроде есть его анналог USB от какого то допперра, для пиков есть клоны их фирмового не помню как правильно есть и usb вариант
короче идти сюда electronix.ru там есть по пикам прог и AVR910 для usb а тут нужн порыться в теме парралельный прог и там есть обсуждение этого самого хамеровского прога
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 19:05:30
Карма: 98
Anjey - спасибо за ценную информацию!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 19:54:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Anjey, ARV
Еще бывает так:
1 о о 6
2 о о 7
3 о о 8
4 о о 9
5 о
По распайке Anjey шлейф на разъеме как бы перекручивается (сначала распаивыаются первые 5 проводников шлейфа на верхний ряд контактов разъема DB-9, потом остальные на нижний)
По приведенной в этом посте распайке нечетные жилы шлейфа паяются на верхний ряд контактов разъема (1-5), а четные - на нижний, шлейф прямо приходит к разъему, без перегибов.
Так их можно визуально отличить.
Надо смотреть, на какой пин разъема на матери разведена земля, тогда будет понятно, какой кабель использовать.
А вообще, это все оффтоп. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 22:02:36
Ну, а пик- программатор на лпт или юсб какой порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 12:47:50
Aheir
, ты не прав, это последняя, и правильная цоколевка СОМ-разъёма :)) , не путай меня...........
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 20:03:41
Карма: 27
Медали: 3
Тем не менее, выкидыши для мат.плат бывают двух видов... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:23:28
Кстати, в "последних" материнских платах новых моделей (чип сет 945GZ и др.) производители перестали выводить и LPT-порт!, хотя разъем на МВ пока оставили, так что если ещё есть у кого шлейфы данного разъема, очень рекомендуется их сохранить... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:32:29
Для пиков есть PicKit2 (стоит порядка 1000 р.) или ICD2. PicKit интересен своим открытым ПО и архитектурой вообще. Однако не все микроконтроллеры ещё поддерживаются, хотя дополнения происходят регулярно.
ICD2 - классический дебаггер/программер для майкрочиповских контроллеров. Проверенный годами девайс, умеет все контроллеры. Во всяком случае я ещё не встречал контроллера, с которым не работал бы ICD2.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:57:39
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Помню намучался как раз с "неправильной" распиновкой :( Тыкал стандартные разъемы (остались со времен 486) и получалось непойми что... Когда влез туда с осциллографом и начал постоянно выводить в порт хаотичные данные из терминала - нашел таки нужные ноги и оказалось, что нумерация ног в разъеме на плате соответсвует один в один нумерации на DB9... А сейчас вообще купил контроллер на 6 COM-портов от STLab - производитель заверяет что он жмет до 4х115200, пока не проверял - не с чем его на такой скорости стыковать...
АОТ: кстати, STLab еще и COM+LPT-контроллеры выпускает, так что если кому надо - есть смысл поискать их...
R2AIV 73!
