Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы с ГРИ на ATmega8
Текущее время: Ср сен 10, 2025 05:03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Часы с ГРИ на ATmega8
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 16:32:40
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
Есть парочка вопросов! Какие индикаторы отвечают за часы, минуты, секунды? Какая пищалка, пьезо, или со встроенным генератором? Похоже конечно что с генератором, но все же. Просто развожу свою плату, поэтому и нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Часы с ГРИ на ATmega8
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 11:11:51
Собрал часы, по предложенной схеме но развел свою печатку. Постоянно открыты все аноды, на каждом разряде одновременно индицируются часы, минуты, и бегают секунды. :shock: Динамика превратилась в статику.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:26:55
Карма: 34
Я пока еще не собрал, только платы развел, да корпус параллельно делаю. Автор не появляется, в личке в том числе. Поскольку на видео все работает. есть шанс что схема и прошивка рабочие. Поищите ошибку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 23:07:40
+170 надо подавать на эмиттер mpsa92, на схеме у автора неправильно нарисованы транзисторы, благо база посредине повернул их и все заработало. :beer: А я уже думал в печатке нокосячил, в двух транзисторах заблудился.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 22:05:19
Вот такой видок пока
0913.jpg [147.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 13:55:50
Vsem privet umenia problema s budilnikom. Kak vkliuchaetsa budilnik pishalka izdajot stranye zvuki pohozie na rychanie. probyval kak pisalos vyshe i s generatorom i bez. mozet kto imel takuju problemu i kak reshyl?
Vo chto u menia poluchilos http://jarex.sytes.net/articles.php?article_id=11
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 15:01:30
Карма: 34
Аккуратненько получилось! Вы бы их сюда поместили http://nixie.webuda.com/
Я к сожалению еще не доделал часы по этой схемке, поэтому ничего сказать не могу. А автор здесь не появляется. Статейку разместил, и в тину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 22:55:44
Можно ли тут BF422 заменить на MPSA42?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 23:10:48
Карма: 34
Я именно так и сделал. Только ставил СМД аналоги. Все работает прекрасно!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 19:52:40
Рейтинг сообщений: 24
Повторил конструкцию. Все без проблем, но.. Проблема с будильником, как у Jarex повторилась. Пищалка, при работе будильника издаёт странные звуки. Пробовал и с генератором и без. При открытом КТ, на "пищалке" амплитуда порядка 1.8 вольт. Может просто не хватает 3х вольтовой "пищалке"? С другой стороны, на 1.8 вольта "на прямую" хрипа-рева нет, просто достаточно тихо... Может все рассчитано под ЗП-22? (этого нет у меня)
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 19:56:20
Карма: 34
У меня будильник издает мерзкие звуки с разными интервалами. Мертвого из могилы поднимет. Меня такой звук устраивает. Хотя мне будильник в этих часах вообще и не нужен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:07:31
Что поднимет, согласен! :o Не нужен, тоже согласен.:)) Но гнетет не законченность, если оно есть, то почему не работает как надо? Или может, так оно и было задумано? Буду дальше биться, раз не решено еще...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:09:34
Карма: 34
Я понял что именно так и было задумано, поэтому успокоился и биться не буду. :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:13:05
И все таки, попробую с ЗП-шкой и 1.5 вольтовым излучателем, с генератором...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:17:09
Уважаемые Коты какие фузы надо ставить для CodeVisionAVR ? Плиз помогите !!! если можно скрин ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:46:16
Карма: 34
А какая разница какой программатор? У меня Phiton, но я выставлял по табличке в статье.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:30:20
Тогда получается, что ничего трогать в заводских фузах не нужно? Или я что то упустил....
фузы меги 8 заводские.png [18.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:55:47
Карма: 34
Я бы так-же выставил. Так что дерзайте и не бойтесь, ежели что всегда исправить можно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:05:54
Спасибо Ян !!! Попробую :solder:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 15:36:45
Часы заработали, но неправильно! Управление с кнопок получается, напряжение 170 В. как на схеме, а вот индикация не разделяется на часы, минуты, секунды. В каждой лампе отображается ВСЕ цифры (часовые,минутные,секундные) попробую добавить фото ... Все контвкты проверил несколько раз, не знаю что делать... Подозрения всетаки на фузы...
2.jpg [28.67 KiB]
1.jpg [35.75 KiB]
