Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как расчитать колебательный контур?
Текущее время: Вт авг 19, 2025 08:11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как расчитать колебательный контур?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 19:30:37
Здравствуйте скажите пожалуйста какие номиналы компонентов выбрать для добротного LC колебательного контура на частоту 40мегагерц???
Хочу узнать как его расчитывают профи!
Огромное спасибо!
Век живи! - Век учись!
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 20:45:34
Рейтинг сообщений: 32
Условие резонанса: 1/w•C=w•L, где w=2•pi•f
w - круговая частота, радиан/с;
С - ёмкость, Ф;
L - индуктивность, Гн;
f - частота, Гц.
f=1/(2•pi√(L•C))
С комплескными числами связываться не хочется, поэтому скажу сразу добротность:
Q=w•L/R или Q=1/(w•C•R), где R - активное сопротивление компонентов контура, Ом.
P.S. Вот слепые котята! :) Тема-то должна быть в "Теории", а не в "Практике"! :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 21:30:55
Или Q = (√(L / C)) / R
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 21:52:52
Николай2, давай, выкладывай всю науку! :) Я знаю точно, оно у тебя есть! :wink: :))
А я посплю чуток... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 23:02:54
Так-же не нужно забывать про проводимость конденсатора(величина обратная сопротивлению)
Для полного счастья немешало-бы ещё учесть ёмкость самой катушки, индуктивность конденсатора и соединительных проводов. :wink:
P.S. Мышонок А это правда, что амплитуда напряжения внутри контура увеличивается в Q раз? Тоесть если у меня Uпит 15 вольт, то при добротности 100 мне надо ставить кондёр на 150 вольт?
P.SS. Поспать не удастца... :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 23:22:41
Спасибо Вам!
Скажите а чему должна быть равна примерно та самая добротность и как она влияет на дальность передачи передатчика?
И номиналы интересуют контура ведь их выбирать придется зная добротность? Или не так?
Спасибо!
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 08:35:02
Мышонок скажите пожалуйста а как узнать R - активное сопротивление компонентов контура если частота 40 мегагерц, добротность контура 100, а индуктивность мы не знаем???
ICQ-15B87330h
Последний раз редактировалось Артур Ср июн 13, 2007 08:49:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 08:45:29
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Артур писал(а):
Спасибо Вам!
Спасибо!
Не ходи вокруг, да около. Скажи, что ты делаешь? Добротность наиболее важна в задающем генераторе, если он не стабилизирован, кварцем, ПАВом или нет синтезатора частоты.
Если на пальцах, то чем меньше сопротивление провода (толще, из серебра) и чем больше размеры катушки ( но не так, что бы диаметр 1 см, а длина 1 метр) -
тем выше добротность.
Вот пример высокодобротных катушек на 50 МГц. Я думаю тебе такие не подойдут, хотя это и есть ответ на твой вопрос.
Они же высокодобротные, правда высотой 3 метра.
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=22504
Поэтому говори яснее.
Безымянный999999.GIF [42.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 08:52:55
aen - я пытаюсь понять как расчитывают колебательный контур
есть выходной каскад передатчика и написано что он бьет на 3км, а когда собираешь, то более чем на 20 метров не бьет!
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:44:30
Карма: 158
Артур писал(а):
AEN - я пытаюсь понять как расчитывают колебательный контур
Ну во первых в выходном каскаде передатчика не ставят высокодобротный контур. Ну максимум в транзисторных =3,
а обычно 2. В ламповых бывает 5 делают. Задачи у этого контура совсем другие. Мощность зависет от типа применённого активного элемента, напряжения возбуждения и главное не сколько каскад качает, а сколько из него в антенну уходит. Это в основном и есть задача контура в усилителе мощности.
Второе.
Дальность связи в основном зависет от приёмника. Если приёмник дерьмо, то получай 20 метров.
При этом, что интересно.
Из теории.
Для того, что бы увеличить дальность связи в два раза, нужно увеличить мощность передатчика в 16 раз. или чувствительность приёмника в четыре раза
Цитата из статьи.
Чувствительность приёмника. Численное значение чем меньше, тем лучше. У лучших моделей радиостанций - десятые доли микровольта (мкВ). Важно также значение соотношения сигнал/шум, при котором чувствительность измеряется (некоторые производители указывают чувствительность при крайне низком соотношении, когда сигнал просто теряется за шумами; для нормальной работы должно быть С/Ш не менее 10дБ). Радиостанция с чувствительностью 0,12мкВ при прочих равных "слышит" примерно в 2 раза дальше, чем с чувствительностью 0,5мкВ.
По теории увеличение дальности примерно кратно корню четвёртой степени от увеличения мощности передатчика, то есть, увеличив мощность в 16 раз, увеличим дальность в два раза. Но этот теоретический расчет верен при отсутствии сильных электромагнитных помех.
Так, что добротность контура в выходном контуре, дело десятое.
Всё-таки поподробней, что у тебя там. Было бы лучше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:31:50
Проверьте пожалуйста так я понял или нет?
Вот попробовал расчитать для примеру:
Соберем паралельный колебательный LC контур на 10.000 герц
для удобства расчета резонанса реактивное сопротивление катушки равно реактивному сопротивлению конденсатора и пусть будет равно 1 (Ом)
собственно расчет:
1) Находим индуктивность катушки из её реактивного сопротивления XL=2пи*f*L=1(Ом)
1=6,28*10000*L=62800*L , отсюда L=1/62800=0,0000159(Гн)
2) Находим ёмкость конденсатора из его реактивного сопротивления XC=1/(2пи*f*C)=1(Ом)
1=1/(6,28*10000*С)=1/62800*С , отсюда С=1/62800=0,0000159(Ф)
Правильно ли я расчитал номиналы компонентов ?
Будет ли генерировать контур данную частоту?
Насколько он добротен?
Огромное спасибо за помощь! Надеюсь на Ваши ответы!
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:50:44
Карма: 158
Правильно, только на практике таких контуров не бывает.
Обычно R берут 100 - 1000 ом.
Да и частота у тебя 10 кГц.
Ты чего с подводными лодками связываться будешь?
Добротность зависет от конструкции катушки, может быть и большая, но резонансное сопротивление контура равно Хc*Q и в твоём случае даже при добротности Q=200, что тяжело достижимо будет всего лишь 200 ом, а из-за влияния выходного сопротивления каскада УМ и неизбежной нагрузке контура той же антенной сведёт избирательные свойства такого контура к нулю. А в генераторе такой контур тоже тяжело раскачать.
Вам 40 МГц нужно для радиоуправления?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:15:03
AEN - Спасибо Вам за разьяснение!
все параметры я указал для примеру расчета, а значения можно и поменять :)
Да Вы угадали думаю сделать радиоуправление, но в контурах не соображаю :( а готовые схемы не получаются. думаю из за контуров снижается дальность ПРД Поэтому хочу научиться сам делать расчеты
Вот еще бы к транзистору прицепить правильно это дело!
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:27:41
Карма: 158
Схемы скинь, какие делаешь или собираешься делать.
Тогда можно и более конкретно говорить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:26:29
(вопрос к рисунку 123.jpeg)
вот на 96 МГц но по моему это ерунда!
Как читать это изделие? и как узнать насколько правдивы там контура?
(вопрос к рисунку 111.gif)
А если в генератор из обучалки вставить номиналы конденсатора и индуктивности из расчета аналогичного как был выше получится ли генератор? и какие параметры должны быть у транзистора? Спасибо!
111.gif [2.51 KiB]
123.jpg [15.81 KiB]
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:55:28
Карма: 158
111 не надо её делать.
123 это жучёк. Не пойдёт этот передатчик для радиоуправления.
Не надо изобретать велосипед. Всё уже придумано. Лучше скажи.
1.Чем хочешь управлять?
2.На какое растояние?
3.Какие приборы есть?
4.На чём предпочитаешь, на микросхемах или рассыпухе?
5. Чего из электроники паял?
Есть возможность скачать 8 МБ (книжку)? Ссылку сейчас найду.
Это библия радиоуправления. Там всё есть и контура и ....
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 73&turbo=1
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:02:48
Спасибо Огромное за книжку! Буду изучать!
Я думаю это очень сложная тема!
Интересно как люди читают схемы с контурами? Вот бы мне так!
ICQ-15B87330h
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:07:35
Карма: 158
Во всём можно разобраться.
А книжка эта не только про радиоуправление. Она вобще по всему.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 20:57:34
А почему все забыли что от добротности зависит КПД? :cry: Ниже добротность - быстрей затухают колебания - жрём много.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:25:06
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста есть ли формула для расчета дальности излучения передатчика зависящая от мощности передатчика и чувствительности приемника?
Тоесть если передатчик 5 мВатт, а чувствительность приемника 5 мкВольт на каком максимальном расстоянии относительно передатчика можно вести прием без снижения качества???
(коэффициент усиления выходного каскада приемника примерно 1200, если это тоже важно)
ICQ-15B87330h
