Зарегистрирован: Чт фев 22, 2007 19:10:03 Сообщений: 260 Откуда: от верблюда =). А если честно - то из Москвы
Рейтинг сообщения:0
вот такая задача - тёмная ночь, лес или просто много кустов, в них замаскировался человек и наблюдает за вами. у вас нет возможности использовать прибор ночного видения, так как очень темно и следовательно придётся включить ИК-подсветку, по которой он вас заметит, что очень даже нежелательно . и тепловизора у вас нет под рукой...
у меня есть одна идея: набор МастерКит, устройство для проверки пультов Д/У на фототранзисторе. нельзя ли как-нибудь сделать его очень чувствительным к ИК-излучению? (ведь тепловое излучение кожи человека - это и есть ИК)?
а если у кого есть другие предложения - с радостью выслушаю всех!
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 10:57:27 Сообщений: 156 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Тепловое излучение человека - это длина волны около 10 микрон, из неохлаждаемых приёмников на этот диапазон - вроде только пироэлектрические, каковые выпускает, например, Мурата, и каковые можно купить везде =) , сигнал на выходе пропорционален _изменению_ входного потока. Ежели обнаруживаемая мЫшень -неподвижна, то перед окном такого приёмника ставится чоппер(вентилятор, к примеру =)), синхронный детектор - получаем бесконтактный термометр, на выходе - разница между температурой себя и темпратурой цели. а если мышень шевелится - то всё ещё проще, тупо копируется автоматический выключатель освещения
Iron Rat прям мысли прочитал... Даже и добавить почти нечего.
Скажу только, что если автор держит в руках самодельный прибор на пироэлектрическом датчике это значит, что тепловизор у него все же есть. Под рукой. То есть в руках.. А он говорит, что нет.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Рейтинг сообщения:0
Цена пироэлектрического приёмника ~50-300р. Всё остальное, необходимо для, стоит сущие копейки и будет у нас тепловизор, с разрешение 1x1 пиксель =))))) Для данноий задачи -самое то =)
Рейтинг сообщения:0
спасибо большое! нр в начале темы говорилось, что ПНВ или тепловизор использовать нельзя...
но всё равно давайте попробуем. что для этого я должен купить?
и если вы знаете, то где?
спасибо.
И это - не ПНВ и не тепловизор. Это просто - датчик ИК излучения на "человеческий" диапазон Рекомендую почитать доки по этим датчикам, там много интересного
Если не ошибаюсь, то свободно продающиеся в магазинах датчики движения (с линзой Френеля) - как раз практически готовое решение - только питание подать и контролировать его срабатывание, покачивая туда-сюда (он все-таки реагирует на движущееся тело, а если тело стоит - можно двигать датчиком ). Стоят как раз около 300 рублей. Все наверняка их видели в магазинах под потолками - небольшие такие беленькие коробочки с "матовым экраном" и светодиодиком, который мигает, если перед датчиком пошевелиться .
Дальность, правда, не очень высокая...метров 10...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Рейтинг сообщения:0
ну датчик наподобие у меня где-то лежит. и ещёбыл сгоревший, который я разобрал. там оказались пластинка из кремния, ещё из чегото, какое-то белое вещество и простой СМД-шный транзистор. ещё кое-чего было... не помню уже.
вот только у меня вопрос где мне схему достать, и будет ли он срабатывать, если его не двигать, а заставлять вибрировать от небольшого вибромотора?
Рейтинг сообщения:0
Схемы включения есть в доках по вышеприведённым ссылкам =) Датчик лучше не дёргать, а периодически прерывать идущий на него световой поток, иначе толку будет немного, да и без синхронного детектирования в таких делах как-то грустно. Частота прерывания - 1 - 10Гц. (медленные они)
Если использовать линзу Френеля от датчика, то она сама прерывает поток излучения при движении излучающего предмета в "поле зрения". Если предмет неподвижен - то надо так же неторопливо поворачивать датчик хотя бы на 5-10 градусов вправо-влево или вверх-вниз. Делать это можно тем же моторчиком...
Рейтинг сообщения:0
ну я моторчики трогать не буду. это всё будет крепиться на очки, а светодиод, который будет сигнализироватьо нахождении в поле зрения человека я выведу на стекло.
Iron Rat, расскажите пожалуйста поподробнее про световой поток...
Рейтинг сообщения:0
во -первых -сама дока http://www.murata.com/catalog/s21e.pdf Там на 8й странице описан test method fo sensivity - нечто подобное и надо сотворить.
Про поток. Пироэлектрический датчик - штука хитрая. Сигнал на выходе его пропорционален не входному потоку(как в фотодилдах,например), а изменению входного потока. Типа, есть датчик при комнатной температуре. Поставили перед ним печку - на выходе секундный положительный всплеск - и тишина. Убрали печку - отрицательный всплеск - и опять тишина. поставили человека - положительный всплеск послабее, поставили кусок льда - отрицательный всплеск. А вот если перед ним вращается вентилятор, за которым стоит человек, то датчик видит то лопасть, то человека. Видит человека- начинает нагреваться - положительный всплеск, видит крыльчатку - остывает - отрицательный всплеск. Итого на выходе получаем сигнал со стабильной(!) частотой, амплитуда которого пропорциональна разности температур меж прибором и целью. Дальше можно использовать синхронный детектор.Получается очень просто и весьма чувствительно. А если датчик ещё и охладить до азота - вообще песня, но это уже не для любительских дел и не для полевого применения
Если датчик охлаждать то внешнее излучение для него будет засвеченно. То есть, светится будет даже крыльчатка вентилятора, а это не очень хорошо, так что пусть лучше видит только излучения "бродящего тела" или неподвижного, через крыльчатку вентилятора.
