Бесконтактное реле - это обычный мощный оптрон с очень малым сопротивлением в открытом (замкнутом) состоянии. С одной стороны у него светодиод - это сторона управления. С другой стороны фото-тиристор, фото-симистор, фото-MOSFET. Бывают оптореле с нормально разомкнутым и нормально замкнутым (т.е. первые при подаче тока управления открываются, а вторые - закрываются).
Схемы применения - как у обычных оптронов.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Зарегистрирован: Ср мар 07, 2007 22:58:02 Сообщений: 586 Откуда: Черкассы, Украина
Рейтинг сообщения:0
Большое спасибо. Я зашёл на указанный выше сайт, и вроде нашёл реле(нормально разомкнутое 5П19.10ТС1-1-6). Но вот с параметрами я так и не разобрался, поэтому хочу спросить:Оно предназначенно для коммутирования 220в. и можно ли его скоммутировать скажем от LPT порта?
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
У оптореле, как и обычного реле две цепи: силовая и управления. Цепь управления низковольтная и слаботочная. Эта цепь как раз и управляет силовыми контактами реле (силовой цепью). В обычном электромагнитном реле цепь управления - это обмотка катушки, а силовая - собственно котакты, которые переключаются при притягивании якоря реле к катушке. В оптореле катушки нет, как нет и механических контактов. ARV уже писал об этом. В цепи управления стоит излучающий светодиод, обычно ИК-диапазона. Роль контактов реле выполняет фотодиод или фототранзистор (грубо - аналог якоря ЭМ реле), который переключает более мощные КМОП-транзисторы (контакты реле). Это примерная структура мощного оптореле.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
