Знает ли кто-нибудь самый экономный способ подбора деталей в пары? Мне например надо подобрать несколько пар резисторов с точностью до 1%. Можно ли купить уже подобранные пары или их можно подобрать в каком-нибудь магазине с терпеливым продавцом? Что вообще делать? Не покупать же целую ленту с резюками:)
Лучше купить 1% резисторы - они в заданом темп диапазоне будут держать равенство. А подобраные менее точные могут разсогласоваться при изменении температуры. Точные резисторы есть на smd.ru
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:3
Начну с того, что ОМЛТ, МЛТ, МТ давно сняты с производства. Вместо них идут С2-23 и С2-33. Импортные MF. Это металлоплёночные.
Углеродистые С1-4, CF импортные - это другой вид. Внешне их практически не отличишь, к тому же продавцы их часто в общую кучу сваливают. Хотя, на некоторых резисторах тип обозначен явно
Основные различия: 1) у углеродистых очень большой ТКС (температурный коэффициент сопротивления) по сравнению с металлоплёночными. Проверяется просто: резистор подключается к цифровому омметру и прогревается теплом от паяльника. Большой ТКС сразу заметен - сопротивление "поплывёт".
2) Соскоблить краску с резистора. Как правило, проводящий слой у углеродистых темный, а у металлоплёночных блестящий, серебристый.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Заголовок сообщения: Re: Подбор радиодеталей в пары.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 02:47:23
Зарегистрирован: Вт мар 08, 2011 19:28:08 Сообщений: 120 Откуда: Киров
Рейтинг сообщения:0
Немного не по теме, но чтобы не создовать лишних тем, напишу здесь. Мне необходимо подобрать транзисторы под мои условия. Кто подскажет. Нужны пара транзисторов НПН и ПНП для усилителя, сравнительно не дорогих, на нпряжение 15-20В, на ток 10А и мощность примерно 100Ватт. Конечно можно ставить по два (по три \ по четыре) в "плечо". Самое основное требование низкая стоимость. Какие посоветуете?
Добавлено: Ср апр 20, 2011 23:34:55
Рейтинг сообщения:0
ublhjnt писал(а):
Транзисторы - сложнее, а пары резисторов можно подобрать с помощью мостовой схемы с высокой точностью.
С резисторами понятно. Вопрос не в этом. Мне необходимы транзисторы мощностью не менее 100ватт при минимальном бюджете. Вопщем похоже нашёл. По паре КТ819А в плечё. (и пара КТ818А соответственно) У нас они 8р. штука. Можно и дешевле найти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
