Что же такое
RECTIFIER? What is rectifier?
Цитирую практически дословно статью из Англо-Русского словаря по радиоэлектронике:
Rectifier
1. Выпрямитель
2. Диод
и далее (словосочетание вместе со словом "rectifier"):
with resistance load ~ выпрямитель с резистивной нагрузкой
avalanche ~ 1. выпрямитель на эффекте лавинного пробоя
2. лавинный диод
avalanche silicon-controlled ~ лавинный однооперационный триодный тиристор, лавинный однооперационный тринистор
barrier-film [barrier-layer, barrier-level] ~ поликристаллический выпрямитель
battery-charger ~ выпрямитель для зарядки аккумуляторов
bias ~ выпрямитель для питания цепей смещения
biphase ~ двухполупериодный выпрямитель
blocking-layer ~ поликристаллический выпрямитель
bridge ~ мостовой выпрямитель
contact ~ поликристаллический выпрямитель
controlled ~ управляемый выпрямитель
controlled avalanche ~ 1. управляемый выпрямитель на эффекте лавинного пробоя
2. лавинный однооперационный триодный тиристор, лавинный однооперационный тринистор
controlled mercury-arc ~ управляемый ртутный вентиль
copper-oxide ~ меднооксидный выпрямитель
copper-sulfide ~ сульфидмедно-магниевый выпрямитель
crystal ~ полупроводниковый диод
diffused-junction ~ диффузионный диод
diode ~ диодный выпрямитель
dry-disk [dry-plate] ~ поликристаллический выпрямитель
electrolytic ~ электролитический выпрямитель
electronic ~ электронный выпрямитель
fast ~ быстродействующий выпрямитель
forward-biased ~ диод с прямым смещением перехода, прямосмещенный диод
full-wave ~ двухполупериодный выпрямитель
gas-filled ~ выпрямитель на газотроне тлеющего разряда
gate-controlled ~ однооперационный триодный тиристор, однооперационный тринистор
gate-turnoff silicon-controlled ~ двухоперационный триодный тиристор, двухоперационный тиристор
germanium ~ германиевый выпрямительный диод
glow-discharge [glow-tube] ~ выпрямитель на лампе тлеющего разряда
Gratz ~ трёхфазный двухполупериодный выпрямитель
grid-controlled (mercury-arc) ~ ртутный вентиль с сеточным управлением
GTO silicon-controlled ~ см. gate-turnoff silicon-controlled rectifier
half-wave ~ однополупериодный выпрямитель
high-current ~ мощный выпрямитель
high-vacuum ~ выпрямитель на электровакуумной лампе
high-voltage ~ высоковольтный выпрямитель
hot-cathode ~ выпрямитель на газотроне
ignitron ~ игнитронный выпрямитель
iron-selenium ~ селеновый выпрямитель
junction ~ поликрасталлический выпрямитель
light-activated silicon-controlled~ фототиристор
linear ~ линейный выпрямитель
magnesium-copper sulfide ~ сульфидмедно-магниевый выпрямитель
magnitude-controlled~ тиратронный выпрямитель
mechanical ~ механический выпрямитель
mercury-arc [mercury-vapor] ~ ртутный вентиль
metallic ~ поликристаллический выпрямитель
n-type crystall ~ поликристаллический выпрямитель с полупроводником n-типа
pendulum ~ вибрационный выпрямитель
planar silicon-controlled ~ планарный одноперационный триодный тиристор, планарный однооперационный тринистор
point-contact ~ точечный диод
pool-cathode mercury-arc~ ртутный вентиль на лампе с жидким катодом
p-type crystall ~ поликристаллический выпрямитель с полупроводником p-типа
punch-through ~ выпрямитель на эффекте смыкания
reverse-biased ~ диод с обратным смещением перехода, обратносмещённый диод
semiconductor ~ поликристаллический выпрямитель
silicon ~ кремниевый выпрямитель
silicon-controlled ~ однооперационный триодный тиристор, однооперационный тринистор
single-phase ~ однофазный выпрямитель
solid electrolytic ~ поликристаллический выпрямитель
tantalum ~ танталовый выпрямитель
thermionic ~ выпрямитель на электронный лампе с термокатодом
three-phase ~ трёхфазный выпрямитель
thyratron ~ тиратронный выпрямитель
tungar ~ выпрямитель на аргоновом газотроне низкого давления
vacuum-tube ~ выпрямитель на электровакуумной лампе
vibrating-reed [vibrator] ~ вибрационный выпрямитель
voltage-doubler ~ выпрямитель с удвоением напряжения
voltage-multiplier ~ выпрямитель с умножением напряжения
и наконец, наши любимые:
synchronous ~ синхронный выпрямитель
International Rectifier или сокращённо IR ~ знаменитая фирма по разработке и производству полупроводниковых приборов
Вот это флуд, так флуд!
А то Ржавый по малейшему поводу "Нафлудили тут..." :) .
Придётся ему за новой тряпкой идти... :)
В смысле думать что со всем этим делать :wink: .
