Всем привет! Есть пара вопросов по питанию (тут должен быть смайлик с миской).
Предистория. Проектирую я тут одно устройство управления с МК. В конечном итоге должно быть так: питание (14В, меандр) после обычного моста подается на вход LM317, резисторы для регулировки выхода посчитал (проверил в протеусе, получилось), емкости на входе и выходе есть (как в описании), короче имеем 5В для МК. Но ни МК (Attiny25 или 2313), ни LM317 у меня на тот момент не было, поэтому на макетке поставил вместо LM317 и резисторов - просто 7805 (в корпусе ТО220), вместо моста - блок питания 14В, вместо Tiny25 - at89c2051 (пришлось повозиться с программой). В процессе опытов добавилось еще одна с2051 и к155ла3. 7805 грелся, немного. Я убавил входное напряжение до 12 В и все стало замечательно. Позже, я заменил БП, на то, что полагалось - 14В меандр+мост. Тоже вроде нормально. Но стоило мне заменить МК на attiny2313 (при этом выкинув второй МК и 155ла3), так стабилизатор начал сильно нагреваться. С чего бы это? И что будет если я поставлю LM317 (она у меня в SMD корпусе!)?
PS. Читал на форуме про перегрев этой микросхемы, но моего случая почему-то не нашел, емкости стоят, ток небольшой (1 х attiny)
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Потребление у этих МК - сопоставимое, поэтому различия в нагреве быть не должно..
Попробуй померять напряжение на выходе стабилизатора без подключённого МК..
А заодно проверь полярность подключения..
LM317 - простая, как палка....
Потребление у этих МК - сопоставимое, поэтому различия в нагреве быть не должно.. Попробуй померять напряжение на выходе стабилизатора без подключённого МК.. А заодно проверь полярность подключения.. LM317 - простая, как палка....
Спасибо проверю...
Ну полярность точно правильная - вся задумка замечательно работает, только вот греется То что LM317 простая, это конечно факт, но 7805 еще проще, там даже регулировочные резисторы не нужны
Есть еще вопросик в тему. В будущем планируется подключение еще одного attiny, ЦАП и EEPROM. Но вот беда, нужное мне EEPROM работает до 3.6 В. Могу ли я нагородить для нее еще одну LM317, которая будет питаться от уже существующих 5В? Или обязательно должна быть разница >3в на входе и выходе?
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
В качестве стабилизатора 5/3.6 вольт можно применить любой ЛоуДроп стабилизатор, типа LM1117..
А как вариант, сразу запитать всё устройство от напряжения 3.6 вольта..
Если конечно Тинька сможет от такого питаться...
За подсказку про LM1117 спасибо, жаль что ее в протеусе нету.
А вот все устройство запитать не прокатит, тинька то потянет (по крайней мере 25-я), а вот взять 5В для LM1117 неоткуда.
Все устройство состоит из 2х плат, на первой мост, LM317, МК и аналоговая часть, а вот на второй - МК, память, ЦАП, ну и похоже там будет LM1117, так как на первую он уже точно не влезет
Просто, все то что на второй плате это дополнение, и как-бы не обязательно. Я это додумал потом, поэтому и не учел питание для памяти.
Я нашел в чем косяк Я на макетке не поставил резисторы в базовые цепи транзисторов. Они были напрямую подключены к МК (долго не мог найти у себя нужный номинал и забил на них). Соответственно при включении он ел 90 мА. Нашел резисторы, воткнул, вроде стабилизатор не греется пока
Сейчас этот форум просматривают: eddie, prizrack* и гости: 91
