это сколько потребляемая мощность холодильника?
счас встал выбор холодильника, остановились на Боше, "Холодильник с системой NoFrost BOSCH KGN 36A63" остальные ещё больше потребляют...
что то у мня с математикой туго 280000 разделить на 365 дней, = 767.12 Вт. это в сутки чтоль?
что то вообще запутался...помогите плизз...
_________________ главное при ударе током не промахнуться... если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
280кВт год это 767,123287671 Вт Сутки. Если учесть, что холодильник работает примерно 0,578947368 от всего время работы, то получается мощность холодильника 55,2 Вт.
абсолютно бессмысленный разговор, т.к. мощность, потребляемая холодильником зависит от частоты и длительности открывания двери, температуры окружающего воздуха, количества продуктов внутри, порядка их расположения на полках... так что все эти цифры не более чем мираж, отдаленно похожий на правду. выключенный холодильник потребляет 0 кВт, а включенный с открытой дверкой сгорит вообще через месяц. вот и думайте
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
вообщем то многие производители пишут что потребление класса "А" а сколько конкретно никто и не знает, поэтому возник вопрос...
да и счётчик у нас электронный и вроде памятью "Меркурий", поэтому украсть энергию никак не удастся...да и ни к чему её воровать, хочется примерно высчитать сколько в итоге за год будет цена от всех потребителей в квартире...
Это зависит только от того как пользоватся. И вычислить зная только мощность - очень трудно.
согласен ! раньше проводил наблюдение за работой термостата холодильника, пришёл к выводу что он работает в среднем 12ч. в сутки +- 3ч. зависит от частоты открывания двери, но это в принципе не так уж и важно, тут пришла мысль о том что вроде и пишет производитель об экономичном режиме, но как то по сравнению с старенькими ЗИЛами и Юрюзанями как то всё таки мощность выросла примерно в два раза...
вот вроде мелочь какая то (холодильник) а задело что то, вот не напиши они что в год он жрёт 280квт. так бы я и не задумался вообще никогда http://www.bosch-bt.ru/products/cat4558/KGN36A63/ причём это самый эконом вариант по мощи, остальные 303 и выше потребляют, но там ужо по два компрессора установлены...
ты не сравнивай эти огромные шкафы с совковыми холодильниками
да и работать 12 часов для холодильника как-то напряжно
за 15 евров можно купить розетку с индикатором мощности и задать время измерения
он тебе и посчитает за сутки квт*ч
я скоро выключу свой холодильник за ненадобностью
так что экономия это не выбор холодильника, а выбор питания
ты не сравнивай эти огромные шкафы с совковыми холодильниками да и работать 12 часов для холодильника как-то напряжно за 15 евров можно купить розетку с индикатором мощности и задать время измерения он тебе и посчитает за сутки квт*ч
я скоро выключу свой холодильник за ненадобностью так что экономия это не выбор холодильника, а выбор питания
12 часов работать ему не напряжно, приблизительно включение компрессора каждый час, (час работает-морозит, час отдыхает-размораживает) вот и получается в сутки 12 часов молотит, остальное отдыхает(это примерные подсчёты) при частом открытие дверки-соответственно начнёт чаще включаться, но это ужо погрешности всякие(не обращаем внимания на них) НО!!! это наши старенькие холодильники!!! сейчас новые технологии, но какие то они СверхМощноВаттные!!! странно, все страны стремятся к экономии электроэнерги, даже лампочки придумали (ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ) так один такой нормальный холодильник, морозильник обеспечит максимальное потребление энергии, вместо лампочеГ что ли? не пойму, телеки новые тоже не меньше старенькоо лампового кушают, а то и побольше будет...
про розетку такую не слышал, интересная штука, поисчу...пригодится!!!
наверное и мне придётся его выключать, зарплату толком не платят, в него и нечего положить то...эеххх...ма!
Благодарю ВСЕХ за ответы, найду оптимальное решение!
простите мня Все!я становлюсь ЖМОТОМ БОЛЬШИМ!!! начинаю считать копейки!
Мы тут с другом думали как-то отчего так много кушать стали современные магнитофоны, ведь раньше легенда 404 работала месяцами от батареек Пришли к выводу, что буржуи медь экономят. Думаю, тут таже история
280 КВт*час в год - очень небольшое потребление, чаще 1 КВт*час в сутки, 365 КВт*час в год. Если стоит вопрос экономии денег (без учета марки, вместимости, удобства пользования), то холодильник без технологии NoFrost стоит дешевле, более отказоустойчив (содержит меньше ненадежных деталей), меньше потребляет, требуя чуть больше ухода.
Для снижения потребления эл.энергии (коэффициента рабочего времени КРВ 0,5-0,75) имеющимся холодильником устанавливаем его подальше от источников тепла, ручку термостата переводим ближе к отметке MIN или "1", продукты храним упакованными, своевременно проводим уборку с просушкой в отделениях, следим за плотностью прилегания уплотнителя дверей (с помощью листка бумаги), периодически очищаем от пыли конденсатор (если доступен) и компрессор.
