Надо посчитать коэффициент усиления: k = Iк/Iб.
Подключил транзистор по схеме ОЭ:
E1 = E2 = 1.5 В. Iк получилось 0.33 А, а Iб = 0.2 мкА. В это время Iэ = 0.30 А. Где же усиление?
По справочнику k = 12.
В википедии нашел формулу для коэффициента усиления по току:
Iвых/Iвх=Iк/Iб=Iк/Iэ-Iк = α/1-α = ß [ß>>1], если считать так Iк/Iэ-Iк, то получается правильно, но если Iк/Iб, то получается не правильно.
Раз Iк/Iб=Iк/Iэ-Iк, то Iб=Iэ-Iк.
Тогда Iб= 0.30 - 0.33 = - 0.03 А. Все логично, но когда я мерю Iб прибор показывает 0, даже на мкА. Померив напряжение Uэб и поделив на сопротивление Rэб, получил Iб = 0.2 мкА.
Короче говоря, вопрос такой: почему ток базы Iб по расчетам равен 0.03 А, а при измерении он равен нулю (ну или почти)?
А про амперметр по подробнее можно? Цифровой или аналоговый? Если включить его последовательно через резистор 1МОм и батарейку 1,5В что показывает?
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
