Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вентилятор дво-1-400
Текущее время: Сб ноя 08, 2025 11:16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Вентилятор дво-1-400
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 08:25:37
Привет ВСЕМ!!!
Помогите найти схему преобразователя с 12 вольт постоянки в 110 вольт переменки частотой 400 Гц, ток не более 1 Ампера.
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:11:44
Рейтинг сообщений: 53
Какой душа пожелает. :)
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&ed=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012%20220&stype=image
Одно но, напряжение и частота редкие по этому берёшь схему которая понравится,
увеличиваешь частоту и пересчитываешь трансформатор. 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:42:42
у меня тоже есть такой мотор на 400Гц до включения еще не дошло но думал переделать схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ там и трансформатор импульсный и напряжение как раз дает на выходе переменки около 120в только частоту на микросхеме расчитать на 400Гц.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 13:01:29
да чуть не забыл, на питание електродвигателя нужно синусоидальное напряжение, в той схеме что я дал ссылку форма выходного напряжения прямоугольное, в этой схеме выход синусоидального напряжения http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
так что по поводу бери любую схему преобразователя сомнительно :lol:
В сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:10:19
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 757
Такой преобразователь описан в статье "Электронный регулятор сварочного тока" В.Володина. Как раз для вентилятора на 400 Гц.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:51:13
думаю эта схема подойдет для преобразователя только нужно настроить ее на 400Гц. там вроде должен быть синус на выходе
ups19.gif [23.36 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор дво-1-400
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 00:30:43
Нашел сие чудо (как раз год назад куплено) только сейчас озадачился подключить. Видя посты, тут уже делали это. Поделитесь схемкой готовой, т.к. осциллографа у меня нету, что б проверять частоту на выходе после пересчетов. :roll:
не губите пианиста - он играет как может
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 20:15:11
а что если пересчитать преобразователь на 2153 для работы на 400Гц нагрузить ее обычным трансформатором, будет ли при этом на выходе синусоида 400Гц ?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 23:14:38
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Переделайте обычный преобразователь в резонансный, или поищите схему резонансного преобразователя.
У них на выходе почти синус, а то могут насоветовать сделать ШИМ на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 23:03:18
типа этого: http://www.s-led.ru/uploads/posts/2011- ... z_napr.jpg
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 00:03:03
Карма: 146
Типа такого.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 00:44:21
А по моему умформер лучше! Я вот так запитал его:
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 00:46:44
И видео на тему:
http://www.youtube.com/watch?v=w0v4GT6oCnA
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:04:04
Приветствую всех!
Видел работающий вентилятор на видео в данном посте.
Хочу запустить вентилятор, но нигде схемы подключения к этому трансформатору не нашел.
Всем откликнувшимся - спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Djimi и гости: 60
