Форум РадиоКот • Просмотр темы - Многофункциональный частотомер FC-71
Текущее время: Сб ноя 01, 2025 04:24:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Многофункциональный частотомер FC-71
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2023 15:46:26
Электрический кот
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 363
Рейтинг сообщения: 5
Обсуждение статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6722/
 Заголовок сообщения: Re: Многофункциональный частотомер FC-71
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2023 17:22:33
Термостат для кварца самая капризная вещь, это я еще по СЧВ-74 помню.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2023 17:56:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну почему же колба термаса с ртутным взрывателем и спиралкой и надежно как вся оборонка времен СССР
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 07:29:31
Рейтинг сообщений: 25
:facepalm:
Вы имеете в виду ртутный термостат и нихромовый нагреватель ?
Andrey_B, "Впрочем при повторении конструкции ни кто не мешает переразвести плату в двух слоях и выполнить корпус традиционным способом." - мини настольный 15-12 корпус как например. И использовать всё-таки OCXO генератор. Вместо тумблеров тогда удобней наверное будут кнопки "как включения питания у мультиметров бывают", а дополнительные порты вывести назад.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 10:24:34
Электрический кот
Карма: 14
Вполне можно, встроенный термостат отключается. Если OCXO будет с входом регулировки, то вместо автоматического режима коррекции по сигналу 1pps, нужно будет для подстройки использовать этот вход. Все выходные опорные частоты тогда получатся "круглыми". Если входа регулировки не будет, то придется вручную корректировать константу.
Если плата будет расположена горизонтально в корпусе, тогда такие кнопки нужно будет запаивать в торец платы, так как такие кнопки угловые - экзотика:
Впрочем есть и другие варианты:
Но в этом случае придется все переключатели и входы всех каналов размещать в один ряд напротив передней панели, так как длинные провода крайне нежелательны. Может не влезть это всё в такой корпус по ширине.
Можно разделить плату на две, разместив вторую вертикально напротив передней панели и на ней развести входные формирователи.
У меня остались несколько печатных плат r0, если интересно, пишите в личку или на емыл.
ЗЫ: Пришла в голову идея, что при использовании OCXO с подстройкой, можно аналоговый сигнал нагревателя термостата использовать как напряжение подстройки частоты. Но это конечно потребует экспериментов и допиливания прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 15:53:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Сейчас можно не извращаться и взять нормальный осхо на алишке с разобраных базовых станций , https://aliexpress.ru/item/400016946493 ... 4aa6q5Tycq
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 11:58:51
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 35
Поздравляю с реализацией. Тоже когда то задумывался о нечто похожем. Вы прямо как повторили мои мысли.
У меня была идея непрерывного подсчета с постоянным увеличением точности. Меряешь 0.1 сек получаешь допустим 5 значащих цифр. 1 сек - уже 6, 10 сек количество значащих цифр можно увеличить до 7.
Насколько тогда мне это представлялось - это было почти бесплатно
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 09:58:12
Электрический кот
Карма: 14
Galizin, спасибо. ;-)
Конвейерный режим с использованием HRTIM я представляю как сделать только для одноканального варианта, и то с применением некоторого количества внешней логики. На более-менее толстом STM32 скорее всего и на обычных таймерах без внешней логики можно будет реализовать, правда дискретности 2нс конечно уже не будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 09:46:34
Карма: 16
Вот оригинальная тема о частотомере на stm32
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=102175
Товарищ HHIMERA - первооткрыватель частотомера на stm32 без внешней логики - вот его сообщение
viewtopic.php?p=1495961#p1495961
Я сам собирал подобную схему и пробовал непрерывное измерение. Работает.
Правда у меня под рукой тогда были МК в малом корпусе и там не было входа внешнего триггера. Поэтому использовал обычный вход захвата таймера и измерение до половины (или четверти) тактовой частоты таймера. Собственно специальный вход ETR используется потому что там асинхронный делитель и можно забесплатно увеличить частоту измерения с половины тактовой в 8 раз до учетверенной тактовой процессора.
Я делал на обычных 16 разрядных таймерах - все работает.
Где то дальше по форуму я писал.
Здесь правда встает вопрос о правомерности использования pll микроконтроллера. Определяющим будет джиттер. Хотя возможно я преувеличиваю важность проблемы. А возможно это давится статистикой.
Я говорю здесь только о частотомере. О измерении длительности я не задумывался.
Возможно перечитывая тему Вам придет какая новая мысль в голову уже для применения HRTIM.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 15:23:03
Электрический кот
Карма: 14
Тему эту видел. Периферия stm32 очень гибкая, но к захвату HRTIM особо ничего не прикрутишь, т.к. изначальное предназначение модуля другое. Захват видимо сделан "на сдачу", специальных средств каскадирования, синхронизации нет, приходится выдумывать всякие обходные пути. Основная задача для реализации конвейерного режима по сути сводится к одновременному, синхронному получению значений счётчиков входных и системных перепадов, без остановки этих счётчиков. А с этим как раз и проблемы.
По поводу джиттера PLL, как раз для его оценки и сделал выход опорных 10МГц двумя способами, напрямую с генератора и через PLL с делителями. Разницы не видно. Если и будет его значительное влияние на результат измерения, то скорее всего только при измерении коротких длительностей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 11:56:26
Карма: 16
Ну и забейте на этот hrtim. Разрешение да возрастает в 2 раза. Но столько неудобств. Возможно что использование математической обработки даст фору прямому измерению с большим разрешением. А для непрерывного измерения можно применить метод наименьших квадратов. Типа 4 измерения в разрешением 250Мгц будет равно одному с разрешением в 500МГц. А за секунду можно сделать тысяч 10 измерений. Так что можно рассчитывать на увеличение разрешающей способности на порядок а то и два.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 17:13:35
Электрический кот
Карма: 14
Да, тоже склоняюсь к выкидыванию HRTIM из механизма измерения. Оставить может только для второстепенных задач, типа накапливания 1PPS. Про математику согласен, правда это не прокатит при измерении единичных интервалов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 05:49:30
Не, зачем всё лепить в одну моноплату-панель, просто поделить на "модуль управления" и "модуль управления и индикации".
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 19:28:26
Обалденная вещь, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 19:21:46
Neekeetos писал(а):
нормальный осхо
это Гиацинт-М :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2023 18:10:20
Красиво получилось!
Чем больше узнаешь,тем больше понимаешь, что не знаешь ничего
Последний раз редактировалось sabonis79 Чт мар 30, 2023 19:11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2023 18:11:01
Andrey_B, поздравляю, очень круто получилось! :beer:
Даже не представляю какую сложную работу Вы проделали ..
Но.. сложность прибора, цена деталей и их дефицит дают о себе знать.. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2023 18:00:03
Электрический кот
Карма: 14
Ocela, спасибо. Больше двух лет, несколько раз бросал нуегонах, но потом возвращался снова. :-)
Да, цены сейчас кусачие. Хотя критичны только МК и дисплей, если их брать на али - терпимо. Чуть изменив схемотехнику, без изменения прошивки, можно узлы с дорогими ADшками и компараторами взять из конструкций попроще. Тем более входные формирователи по качеству работы, до лучших представителей (например как в Ч3-63), не дотягивают, есть куда улучшать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2023 14:15:42
Рейтинг сообщений: 64
Буду перерисовывать плату. Сделаю отдельно модуль управления и индикации. Входные формирователи предлагаю отдельно. Кто нибудь повторял входные усилители формирователи, скажем от ч3-63? Или еще у кого есть опыт использования других схеи, с полосой хотя бы 100МГц?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2023 14:30:28
Электрический кот
Карма: 14
wallawr, вот в этой теме можно найти, Valentin Gvozdev повторял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
