Заголовок сообщения: Подключение телефона к магнитоле
Добавлено: Чт июл 16, 2009 23:18:10
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 18:55:43 Сообщений: 8 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Привет всем кошкам, котам и котятам! У меня возник вопрос можно ли подключить мобильный телефон к магнитоле так чтобы был слышен в динамиках звонок и когда отвечаеш на звонок слышно было в динамиках. Так сказать чтобы не брать телефон в руки и говорить в машине блютуза на магнитоле нет. Можно как то это сделать? Извините если не в этом разделе создал и пожалуйста если что перенаправте
берешь гарнитуру от мобилы, отрезаешь наушники... ну и т.д.
Чтобы услышать звонок, сотик даже подключать не потребуется - достаточно положить поближе к магнитоле, и характерный треск вы услышите даже раньше, чем зазвенит телефон...
... а дальще припаиваете на вход регулятора громкости внутри магнитолы.
Правда наводки от мобилы все равно полезут( скорей всего)
быть может потребуется добавить LC фильтр перед входом магнитолы.)
Я подключал телефон, поключается круто!!!!!!
Беру гарнитуру, наушники долой, делаю нагрузку 180 Ом и через кондюшен подключаю ко входу усилка
Телефон ложится на перенюю панель и можно пользоваться как устройством свободные руки
Резистор я так понял в качестве нагрузки, за место наушников Конденсатор разделительный последовательно подключается. Куда в магнитоле подключаться зависит от магнитолы. Если малость почитать интернет по этому поводу а не ждать пока все разжуют, то можно собрать все за час, в это время входит разборка и сборка магнитолы.
Вообще я так прикинул... Разговаривать и одновременно музыку слушать не получится все-равно. А значит при наличии линейного входа в магнитоле вообще все делается за пару минут. Штекер только купить.
Рейтинг сообщения:0
Нету ничего в интернете мне бы сделать так чтобы магнитолу не курочить смысл такой едешь слушаешь диск на магнитоле потом когда к тебе звонят ты нажимаеш кнопку на телефоне музыка выключается и ты слышиш звонящего через динамики и разговариваешь наверное это сделать не реально
Вот схема
Вместо наушников в качевстве нагрузки резисторы, резисторы не дают усилку ловить фон от длинных проводов и нагружают выход мобилки
К кондинсаторы подключаются на вход выходного усилителя, очень легко найти касаясь пальцем вывода выходного усилка
Чтобы послушать мобилку достаточно включить так магнитолу что бы она молчала и подключить гарнитуру
смысл такой едешь слушаешь диск на магнитоле потом когда к тебе звонят ты нажимаеш кнопку наверное это сделать не реально
это в автомобиле что ли ?
тогда Вам надо хорошо изучить саму магнитолу- там вероятно есть
1 вход для какого то устройства ( обычно надпись под ним AUX )
2 на главном разьеме должен быть вывод управления от телефона.
при замыкании его на землю звук например от диска отключается и принимает сигнал от внешнего устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
