Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов, разработанного Маркусом Ф. и Карлом-Хайнцем Кюббелером, с автоматическим обнаружением биполярных транзисторов NPN и PNP, полевых МОП-транзисторов с N- и P-каналами, полевых транзисторов JFET, диодов, двойных диодов, N- и P-IGBT, тиристоров. , симисторы, катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы.
И опять на чертовой атмеге? А чего не на STM32F303?
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Oleg5336794, Всё отлично, симпатично смотрится. Попробовал импортировать герберы в Sprint L6, но что то не то получается. Верхний слой отлично, а нижний-просто слой меди, да и отверстия не попали. Пожалуйста, сделайте файл .lay платы. Я хочу сделать ПП сам, включая паяльную маску и шелкографию. LM4040 достаточно редкие, чем то можно заменить? Хорошо бы, печатную плату сразу дополнить смд площадкой для проверки транзисторов.
Oleg5336794, LM4040 достаточно редкие, чем то можно заменить?
той же самой тл431 если найдете в корпусе sot23 а то чаще смд soic8 попадаются а она уже можно сказать габаритная для миниатюрной версии ТП(тестер полупроводников)
НУ понимаеш ТЛ в корпусе сот23 совсем не редкость, но согласись что х-ю сморозил. Adjustable Precision Shunt Regulators против Micropower Shunt Voltage Reference Чем питать собрался ТЛку ?
любезный вы х..ню морозите я эти тестеры собирал с 2014отого также был одним из инициаторов создания боковой версии тестера https://vrtp.ru/index.php?s=f5fa93ef99d ... opic=26668 питать теми же 5вольтами что атмега питается тестер позволяется обойтись и без регулируемого стабилизатора при соответствующих настройках макфайла идите матчасть по прибору учите https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
В низу статьи есть архив для самостоятельного изготовления ПП ,там все слои в PDF просто распечатайте все уже в масштабе. На приборе из видео стоит TL431.
Вот и собери с ТЛкой, прежде чем советовать. А лучше свой изобрети.
не вижу смысла изобретать велосипед мои все тестеры работают с тл431 и питаются от лития
Добавлено after 5 minutes 56 seconds: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса Oleg5336794 вы вариант на кварце 16МГц не пробовали макфайл скомпилить у меня сложилось стойкое чуство более четкой и точной работы прибора чем на 8МГц кварц вашу версию с большой вероятностью со временем соберу
Oleg5336794, Повторюсь. Я буду делать плату с паяльной маской и шелкографией, для этого нужна более полная информация. Обычно SL легко перерабатывает герберы в .lay и можно распечатать шаблоны: 1.Для фоторезиста 2. Для паяльной маски 3.С небольшой хитростью, шаблоны для шелкографии. Странно, но и импорт герберов в проге Dip Trace, тоже не правильно отражает нижний слой. Видит как сплошной слой меди.
У меня SL6 многократно проверен на десятке плат от goldenandy. Все герберы отлично распознаются. Сейчас на ваших есть проблема с нижним слоем и данными отверстий. Остальное все нормально показывается. Уже интересно, нужно найти причину.
