находите общее сопротивление цепи, находите ток цепи исходя из приложенного напряжения.
потом по закону Ома находите падение напряжения на первом резисторе, потом на втором.
_________________ Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
12 В и потому, что через резистор не течет ток. Как только Вы подключите нагрузку и потечет ток, то на этом резисторе будет падать напряжение, которое расчитывается по закону Ома.
А делитель напряжения также расчитывается по закону Ома и его расчет также зависит от нагрузки.
Я Вас спросила, что Вы собираетесь питать шестью вольтами?
Может таким образом, как вы хотите, нельзя питать Вашу нагрузку. Может случиться так, что она у Вас сгорит.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Как расчитать делитель есть по ссылкам. которые я дал. Не ленитесь, читайте и думайте.
При измерении напряжения ток микроскопический (если не наноскопический), так как сопротивление вольтметра очень и очень большое. Так как ток мал то по формуле U=IR, I стремится к нулю, то и U стремиться к нулю. Т.е. падение напряжения на резисторе будет стремиться к нулю и на выходе мы будем иметь те же самые 12В.
а не проще поставить диод он на сколько я про бовал всегда понижает напругу в половину я в вашем случае так ис делал когда надо было только диод по своей мощи подберите ато не чаянно дым пойдёт
будте здоровы
На переменном токе почти половину. На постоянном токе падение напряжения на открытом диоде зависит от материала. Для германиевых (если найдете) 0.2 В, для кремниевых 0.65 В, на диодах с барьером Шоттки 0.3-0.5В. Поэтому погасить половину напруги ИП нужна батарея диодов.
Это не руководство к действиям.
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Приветствую, Метеор.
Я же пишу, стабилитрон. Надо 3 В погасить, ставь в послед стабил на 3 В. Надо 6, ставь на 6. Хоть 100 В.
Дело обычное. PP UL. На аноде 400 В, на экранных сетках 190 В, а переменку надо сохранить. Вундеры стабилы 210 В с отводов транса к экр. сеткам паяют.
С уважением, СП.
Доброго времени, Illarionovsp.
Не любитель повторять того, что сказал кто-то другой. Именно поэтому промолчал о параметрических стабилизаторах выполненных на стабилитронах. И к тому же, замечания касались именно к решению на диодах в качестве ликбеза.
Всего Вам.
