Крутяк получился! Плюс в карму автору однозначно! К такой гирлянде ещё коробайку достойную надо.
ЗЫ. Пожалуй одна из самых красивых гирлянд СССР!
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
а в чем смысл 2 подлки на тему вроде есть готовая разработка года 2 как да и гирлянгды на таких чипах в китае готовые лет 5 уже делают ка и блоки к ним смысл колхозить? и совок гирлянду надо было беречь для истории
Спасибо! В моём случае коробайка нужна немаленькая - 30 штук ведь. Если я правильно понимаю, у вас корпус патрона из пластика светлого салатового цвета с тонкими перегородками (как на фото)?
Очень интересно было бы увидеть фото реализации "лампочек" и блока управления.
Сколько людей - столько и мнений. Если я правильно понимаю, вы имеете ввиду проект Гирлянда на светодиодах WS за авторством Riniy? У нас разные реализации, это вполне заметно. Почему я именно переделал гирлянду - написал в статье. А блок управления может быть любой, хоть даже и китайский. Мне было интереснее самому сделать.
Ну наконец-то починили "котохостинг" . Можно отвечать. Как и у Вас, проект у меня - тот еще долгострой. Когда WS2812 еще не существовало, у меня были мысли запихнуть в патрон вот такую вот конструкцию: Обычный 5050 RGB с контроллером на тини13. Однако, проекты для себя никогда не делаю нахрапом, а когда вдохновение приходит. И пока я обдумывал общую концепцию, протокол, адресацию (к стыду своему, я не додумался до "сквозного" интерфейса), китайцы родили тот самый 2812. Ну и я конечно решил "поменять коней на переправе": Как видите - все как у Вас, за исключением того, что используются кусочки макетной платы с металлизацией отверстий на PLS/PBS - это усиливает механическую прочность и облегчает процедуру пайки (контакты разъемов не выплавляются из пластика). А так это выглядит в реальности: Кстати, патрон не такой как у Вас - чуть светлее декоративного колпачка. А это контроллер: Заметьте, даже здесь прослеживается аналогия в "сожительстве" своей платы с платой БП - я не зря писАл о "дежавю" в камментах на главной странице. Камень мега128 - понимаю, это даже не пушка по-воробьям, а атомная бомба. Но, во-первых, это заводская ПП (точнее ее кусок от дефектного девайса)уже со всей обвязкой и стабилизатором 5В на борту. Во-вторых на тот момент я доподлинно не знал, сколько памяти программ могут занять мои хотелки. После завершения работы над программой оказалось, что она запросто поместится в "народный" тини2313. Вот как-то так... К Вам вопрос - из этих 30-и штук был где-нибудь зеленый светофильтр-пленка? А то у меня только красный, желтый, синий, фиолетовый и.... прозрачный - самый высокотехнологичный . Приходилось ЛН красить цапоном . Зы. И не обращайте внимания на этих умников, которым лишь бы пернуть в лужу. А поставь перед ними конкретную задачу - так вмиг и след простынет или посыпется (читай сольется). Удачи Вам!
Вот ведь как бывает. Дело в том, что гирлянда - мой второй проект (первый пока ещё не опубликован). Когда я только задумал её делать, то перебирал различные варианты в том числе и такой же, с отдельным маленьким контроллером на каждый светодиод. Хорошо что не успел дойти до реализации подобного.
Не стал я использовать текстолит, т.к. мне было важно чтобы светодиод как можно меньше вылезал за пределы патрона. И так тыловые лучи не сильно посдвечивались, а если далеко выдвинуть светодиод - половина рассеивателя оставалась без подсветки. Пара вопросов: Где спрятался конденсатор светодиода? Провода не стал продевать в штатные отверстия патрона?
О самом патроне: они мне попались двух видов (с тонкой и с широкой перегородкой): Тонкая перегородка легко подрезается, а широкую только высверливать (у меня таких большинство оказалось).
Да уж, действительно сурово получилось.
Конечно, были зелёные. В той гирлянде, что у меня была светофильтры повыцветали. Зато с проводами и контактами был порядок. А в приобретённых - светофильтры отличные, но с электрикой не айс. Такое ощущение, что они мало использовались и хранились без коробки.
У каждого есть право на своё мнение. Главное чтобы оно было высказано цензурно и адекватно. В отрицательном отзыве иногда можно найти что-нибудь полезное.
P.s.: Забыл спросить - про токоограничительный резистор на линии данных не забыли?
Спасибо за ws2811! Куаил гирлянду и искал схему. Буду собирать вашу. В attiny45 не влезет?
В 45-ю точно не поместиться, т.к. она занимает 98,7% от 8 КБ. Совсем недавно исправил одну некритичную, но досадную ошибку и обновил файлы прошивок на Яндекс.Диске.
Обновил прошивку, теперь есть ограничение максимальной яркости. Ограничение можно выставить в диапазоне от 100 (0x64) до 255 (0xFF) в ячейке 0x2003 EEPROM при прошивке. Если поставить меньше - прошивка изменит значение на 100 (0x64).
Подвис на этапе программирования Подскажите - те значения битов что на картинках в епром появляются после первой настройки гирлянды ? Почему спросил- открыл прошивки в пони а там в епром ничего нет, т.е либо нужно их вбить до програмирования? или они появляются после первого включения и править их можно только потом???
Настроечные ячейки в EEPROM можно править когда угодно, если есть в этом необходимость. И во время прошивки МК, и после первого включения. Программа при каждом включении проверяет, чтобы эти значения находились в допустимых пределах. В противном случае программа автоматически устанавливает значения по-умолчанию. При обновлении прошивки желательно содержимое EEPROM куда-нибудь сохранить, т.к. при стирании МК очищается и EEPROM. А потом при прошивке записать сохранённые данные. Или установить фьюз-бит EESAVE, и не париться по этому поводу.
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3783086#p3783086"] При обновлении прошивки желательно содержимое EEPROM куда-нибудь сохранить Так с начала- 1)залил прошивку в CVavr в камень. Так как представление в свавр другое чем в пони -сохранил что записал и посмотрел в пони-увидел что в епром ничего нет 2)Взял вашу прошивку и открыл в понипрог-проверил одинаковость с моей зашитой т.е. прошил правильно, но смотрю в пони вашу прошивку с сайта, а вней нет данных в епроме Даже попробовал открыть в пони прошивку епром из папки ехе- и там ничего нет Пожалуйста проверьте вашу прошивку-откройте её в понирог(в ней нет данных в епром)
Никаких дополнительных файлов для EEPROM не требуется, всё на самом деле достаточно просто. У вас на выбор есть следующие варианты развития событий:
1-й вариант. Первая заливка прошивки на МК. Вас устраивают стандартное время автопереключения (5 минут) и работа на максимальной яркости. Открываете файл прошивки PonyProg'ом и записываете его в МК вместе с пустыми данными EEPROM. После чего включаете МК в работу, и залитая в него программа сама записывает в EEPROM необходимые настройки по-умолчанию. Т.к. гирлянды у всех разные, то стандартное количество в 10 светодиодов вам может не подойти. Как изменить количество работающих светодиодов описано в статье.
2-й вариант. Первая заливка прошивки на МК. Вы хотите выбрать другой интервал автопереключения, или ограничить максимальную яркость, или сразу записать количество работающих светодиодов. Открываете файл прошивки PonyProg'ом и редактируете нужные ячейки в разделе EEPROM. После чего заливаете это всё в МК.
3-й вариант. МК уже проработал какое-то время, и появилась обновлённая прошивка. Чтобы залить новую прошивку, МК понадобится стереть. Если не установлен фьюз-бит EESAVE, то всё что было сохранено до этого в EEPROM тоже сотрётся. Чтобы не потерять данные можно установить фьюз-бит EESAVE. Или слить EEPROM в отдельный файл до стирания, а потом залить его вместе с новой прошивкой.
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3783503#p3783503"]Никаких дополнительных файлов для EEPROM не требуется, наконецто всё встало на свои места СПАСИБО.
Хотел поинтересоваться - а почему на ATtiny85? Есть fastled библиотека для управления адресуемыми лентами (ну и одиночными диодами с WS2812, естественно) для ардуино, ESP и т.д. С ней все намного проще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
