Форум РадиоКот • Просмотр темы - РебятЫ подскажите (ботанику) что такое PIN диод
Текущее время: Пт июн 13, 2025 10:48:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: РебятЫ подскажите (ботанику) что такое PIN диод
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 08:53:40
Собственно!
Я так представляю это как бы обычный диод только обратный ток он пропускает на третью ногу!? Этакая сверх быстрая релюшка...
Правильно!?
Какие есть диоды помощней?
И можно их ставить парралельно чтобы увеличить пропускную мощность обратного тока...
Спасиб большое!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 09:21:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
А что, поиск ничего не дал? Вот здесь есть http://rf.atnn.ru/s6/pin-diod.htm
и здесь http://rf.atnn.ru/s3/urt-x6.html
Лично я с ними не работал, так что даю только ссылки.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 09:40:33
Конечно я нашел эти ссылки... я "ботаник" и прошу Вас помочь мне на моем языке :))
С Уважением!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 09:57:00
Карма: 46
Тогда так.
Если кдиоду приложить постоянное напряжение в прямом направлении, он будет проводить переменный ток. Если не прикладывать напряжение, через диод переменный ток пройти не сможет.
Вот и всё. Эти свойства позволяют использовать PIN-диоды в качестве бесконтактного реле. Заметим, что у этого диода- всего два вывода, а не три .
 Заголовок сообщения: Re: РебятЫ подскажите (ботанику) что такое PIN диод
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:12:21
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2377
dragonfly писал(а):
... обратный ток он пропускает на третью ногу!?
Какая еще третья нога? Это как обычный диод, способный работать как ключ на СВЧ. В прямом направлении он имеет сопротивление около ома, в обратном - несколько килоом. В принципе любой диод можно приспособить для работы в качестве ключа, подавая ему прямое (отпирающее) или обратное (запирающее) напряжения. Только на высоких частотах они не будут работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:12:31
Тогда я наверное имел в виду тунельный диод.
Если нет, тогда как можно организовать процесс - отбора только обратного тока в независимую электрическую цепь допустим на землю.
С Уважением!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:15:19
Карма: 162
Туннельный диод тоже о двух ногах... :))
А Вы бы объяснили, что хотите сделать, может тогда не гадали бы, какие диоды ккуда ставить :))
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:27:06
C генератора на катушку подается пульсирующий ток ВЧ в обратку ток греет ключ. Я ставлю ВЧ мощные диоды их плавит.
Плюс к этому хотелось бы "собрать" обратку.
Что то вроде механического ВЧ переключателя.
Вот тут, помоему четко видно три ноги на PIN диодах
http://www.megachip.ru/search.php?class=0101030401
Эли это нечто другое.
С Уважением!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:52:10
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Если корпус с тремя ногами, это еще не значит, что у диода три вывода :wink:
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:40:48
Карма: 46
Это просто стандартный корпус типа SOT. В такой корпус помещают и транзистор, и одиночный диод, и пару диодов.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:24:01
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Вообще, часть "ди" в слове "диод" не наводит ни на какие мысли? А если "триод" вспомнить? :))
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 23:07:19
Не мучайся, всё давно придумано. Любой ключ работающий на индуктивность будет давать выброс напряжения при разрыве тока. Надо же кудато деваться энергии запасённой в индуктивности. Гасят этот выброс двумя способами (в основном) диод паралельно катушке в полярности обратной питающему напряжению, или R-C цепь паралельно той же катушке. Иногда последовательно с диодом ставят резистор для более быстрого рассеяния энергии и скорейшего прекращения переходного процесса. R-C цепочка вроде до некоторой степени улучшает КПД преобразователя но это надо всякие там резонансы считать (а то только усугубиш). Кстати если диод "сплавился" то это первый признак пробоя током, пробой напряжением как правило приводит к "обрыву". Так что перепроверь проходит ли применённый диод по току !
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 01:01:05
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
PIN диод или фотодиод?
Обычно это фотодиоды, отличаются малыми шумами и высокой чувствительностью, малой ёмкостью-быстродействующие. Раньше были дефицитны и дороги, сейчас стали доступны и цены реальные.
Вот тут ребята разговаривают про какие-то быстродействующие переключающие пин диоды.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=58065
Сейчас этот форум просматривают: Vokit и гости: 10
