Делаю робот, при прошивке микроконтроллера столкнулся с проблемой установки фьюзов. Автор темы их не указал. Если кто собирал ее или может чего подсказать буду благодарен.
В статье же написано - «А как же будут работать датчики? Всем известно, что черный цвет поглощает почти весь спектр световых волн, а белый его отражает, поэтому, когда датчики будут находится над чёрной линией, то на них не будет поступать свет, а когда датчики будут находиться над светлой поверхностью, то будет, и соответственно, от датчика будет идти сигнал.» А резисторы, это ограничители по току.
Еще вопрос назрел. В драйвере двигателя L293D отдельное питание для двигателей и для самой микросхемы (выводы 8 и 16 соответственно). Сейчас все питается от общего источника. Нужно сделать раздельное питание, т.е. микросхема от общего а двигатели от отдельного источника. Возник вопрос куда подсоединять минусовой провод питания двигателя.
Добрый вечер. Прошу понять, простить и помочь)) Недавно обнаружила в коробке со всяким старьем пару старых мышек, одна оптическая, одна шариковая. В шариковой есть пара ик диод и фототранзистор они для вариации схемы подобного робота-гонщика по линии не подойдут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
