Форум РадиоКот • Просмотр темы - бестрансформаторный источник питания
Текущее время: Пн мар 02, 2026 08:58:58
 Заголовок сообщения: бестрансформаторный источник питания
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 22:50:12
Рейтинг сообщений: 1
вот если такую штуку собрать на 5В??? это нормально будет? кто-нить собирал??
не охота транс покупать...
Uout=C2Uin/(C2+C1)
(схема приведена в "Устройства на микросхемах",С.Бирюков)
Комментарий к файлу: схема
smeha.jpg [76.49 KiB]
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 23:31:51
Рейтинг сообщений: 15
нарисуй эту схему в гифе - будет не 70кбайт, а два :)
работать будет. мощность ограничена 3-5ваттами, далее - растут габариты конденсаторов.
развязки от сети нет - плохо
стабилизации нет - плохо
ток потребления от сети больше выходного тока БП. Скажем, если устройство потребляет 100мА, то от сети будут все 150 :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 23:38:38
- учту... буду рисовать всё время в гифе... :)
в принципе хочу питать МК, а там потрбеление ну 20мА от силы...
а развязку оптронами обеспечивается?
а что будет если поставить две кренки?? (прям как в первом классе :oops: ) а потом ещё и стабилизатор всунуть :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 23:54:56
1. оптрон развязывает сигналы, а ты блок питания собираешь
2. а чем кренка не подходит под класс стабилизаторов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 23:56:24
- мда действительно...
подходит... а вооще так делают???
последнее время стал задаваться вопросом: " так делают?", не хочу делать плохой велосипед...
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 00:08:57
делать-то делают...
а лучше выдрать со старого компового БП дежурник со стабилизацией и спаять его на отдельной платке какойнить. можно уместить его в размер 3х3см
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 00:11:10
а вот тут можно по подробнее??? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 00:21:12
куда более подробно-то?
срисовываешь схему дежурника, разрабаываешь платку, паяешь.
электролиты по сети заменяешь на 10-22мкФ 400В, диодный мостик возьми какойнить RL205. остальное ффсьо без изменений.
выбери тот БП, у которого оптопара стоит. схема проще будет. Там тебе наготово +5В 1...2А стабилизированы и +20...30 для какихнить нужд :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 07:16:49
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ржавый, ты не мудри, ты пальцем покажи :)
Где схема дежурника, откуда её срисовывать :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 10:35:51
берем БП Кодеген, у которого в дежурнике стоит микра KA5H0165 или 1H0165. там схема дежурника простая вообще. Качаем даташит на микру, смотрим и с блока выпаиваем детали, относящиеся к схеме из даташита. вот тебе и готофф.
можно взять другой БП, у которого дежурник собран на рассыпухе, но у которого тоже оптопара стоит. действия те же.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 16:58:04
Оптронами можно питание организовать, но реально- до 1мА, часы ИЖК например. МК в любом случае лучше от сети развязать. Думаю тебе не 1у.е. за китайский транс жалко, а габариты давят. 20мА 5В даст например, переходной звуковой транс от радиоточки с конденсотором, или подобный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 19:16:01
а если ещё и стабилитрон воткнуть?...
