Несколько вопросов к автору. ..вот цитаты из статьи.
Дроссели L1 и L2 наматываются на ферритовых кольцах типоразмера 24*13*9,7мм и содержат 22 витка обмоточного провода диаметром 1,5мм. К сожалению марка и магнитная проницаемость этих ферритовых колец мне неизвестна.
Материал из которых сделаны эти кольца - распыленное железо.. Собственно вопрос - на схеме указана индуктивность дросселей по - 30мкГн - Вы ее измеряли? откуда эта цифра?.. почему спрашиваю - т.к. вы вместе с тем указали и моточные данные.. так что точнее? чему больше верить? А с другой стороны - зачем там нужны эти дросселя? ..или я чего то недопонимаю..
КПД, можно несколько увеличить, если заменить дроссели L1 и L2 на более мощные.
Это как? т.е. какие такие более мощные? Вы делали этот преобразователь? потому как
Буду благодарен за доработку схемы, а также за трассировку платы, если кто-нибудь возьмётся её сделать.
Не подумайте что хочу придраться.. наоборот - интересна схемотехника - мостовая схема включения двух усилков кл. D . Я же практиковал для получения подобия синуса для своего котла ( а вернее его цирк. насоса 150 Вт) немного попроще вариант - как вы сказали =
либо к совету использовать усилитель D-класса, управляемый опорным синусоидальным напряжением.
Еще ..а можно схему в родном формате?..я так понял что рисовалась она в sPlan .
Хорошее начало темы. Первые мысли я уже сказала в комментариях.
Это
.. - интересная разработка. Но какое-то чувство, что есть специализированные драйверы для построения выходных каскадов, да и по входным тоже (не tl494). Ну если платы нет, то хоть макет покажите...
Как по мне, то МС tl494 - ничем не хуже в данной ситуации от других ШИМов.. она и народная.. и всеми любимая.. и легко доставаемая. - а это самое главное. Драйвера..- ну так можно и другие .. не обязательно такую как у автора экзотику выискивать.
Ну чтож.. ждем автора..
Я лично глаз положил в одно время на такой вот усилитель кл. D ..он же ПН.
Для Насти:
I.Cherry правильно отметил народность TL494. От себя добавлю, что и драйвер HIP6601 не менее народный. Достаточно посмотреть на дохлую компьютерную материнскую плату. В большинстве из них (по крайней мере из тех, что попадались мне) стоит HIP6601, а если не она, то её близкий аналог точно стоит на каждой.
Для I.Cherry:
Постараюсь по порядку.
1. Моточные данные указаны для удобства тех, кто захочет повторить преобразователь. Индуктивность я измерял.
2. Дросселя входят в состав ФНЧ, включённого на выходе усилителя класса Д, и служат для интегрирования широтномодулированных импульсов, частотой следования около 40кГц.
3. Более мощные значит более мощные. Рассчитанные на бОльший рабочий ток.
4. Я её делал. Но, делал я её в отпуске, а сейчас мой отпуск кончился и заниматься подобными глупостями некогда. Знаю, что схема содержит некоторые недостатки, но устранять их некогда. Поэтому, кому интересно, тот пусть и занимается.
5. Родной формат Visio (.vsd), если Вас устроит, могу дать.
Конечному потребителю в первую очередь интересно
оценить практическую работу. А теория и практика
немного разные вещи. Ну и конечно, если повторять,
то хочется чтобы и элементы были знакомые.
А задала я конкретный вопрос - есть ли опытный образец?
Или всё так, на уровне теории, некой схемы и заключений.
начал собирать данный преобразователь, вроде все работает, но на выходах формирователя синуса сигналы синфазные. все точно по схеме, проверено 1000 раз, пробовал менять местами входы ОУ тогда сигнал становиться противофазным но ограниченным и искаженным. кто что думает? Или автор где то накосячил?
Если кому нужно - выкидываю печатку - правда в 3 СЛ односторонка, конденсаторы смд(неелектролиты)... Плата "под утюг", под фоторезист - нужно отзеркалить.. Если есть желание - можете прикрепить к статье... P.s. Спасибо автору за схемку - классная....
Правда нигде не могу найти микросхемки hip6601 - говорят на материнках стоят - а где именно на каких, может подскажите аналоги??? И еще нюанс - под HIp6601 разводка дип - нужно использовать переходнички... Когда будет время - разведу под соик...
прежде, чем создать тему, положено воспользоваться поиском. и выяснить, что уже есть на форуме по этой теме. а так у тебя получился полный дубль названия...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
