Помогите сделать глушитеь TV сигнала но конкретно на один канал. Проблема в том что в доме кабельное TV и частоту канала не знаю даже приблезительно.Хотя бы глушитель звука ну а если помехи по картинке просто мечта.Конкретно канал ТНТ с21.00до22.00.Жена сходит сума,думаю я такой не один.
Используй готовый тюнер TV. Подашь питание - получишь ВЧ-сигнал. Потом ставь смеситель/умножитель и сдвигай сигнал на TV-диаппазон. А если вспомогателный гетеродин чуть промодулировать АМ+ЧМ - то станет моргать яркость и реветь УНЧ. В кабель ввести сигнал непросто - придётся ставить сумматор (можно купить готовый) и подмешивать сигнал в кабель так чтобы телек получал сумму "кабеля" и твоего "творчества". А вообще устройство ОСТРО НЕОБХОДИМОЕ !!! Только нужно управление по времени и + каналов на 5-10 индивидуальной настройки.
Зарегистрирован: Сб янв 20, 2007 20:44:33 Сообщений: 164 Откуда: Из закаулков вашей души
Рейтинг сообщения:0
Простите за наивность а как глушить кабельное телевидение?
Не проще физически разрывать канал?
Я же чтобы не развращать семейство сделал в свое время просто антену принимающию с России до Культуры, а на все претензии отвечал "ну такие здесь условия приема"
И другое.
У Вас может на ДЦВ идёт, тогда П416 не потянет. Это просто генератог на нужную частоту. Схема м.б. любая, но для Вас д.б. ещё и мощная, т.к. кабель. Такая давит кабель только в непосредственной близости.
нашёл на П416, пробовать надо, может чё и получится.... по крайней мере схемки уже две
Интересно, а соседей коснётся если сработает
Фильтрик бы туда.....
А у тебя жена шарит как настроить телек, может просто расстроить злополучный канал так чтоб зырить было невозможно
А зачем глушить? нужно просто узнать точно номер канала и поставить режекторный фильтр на этот канал в разрыв антенного кабеля (можно вне дома). "Отмазка" простая: "вероятно кабельная сеть прекратила вещание ТНТ..."
Ну а вариант с помехой ещё такой: если вещание в ДМВ, то можно просто использовать модуль ВЧ модулятора от видеомагнитофона (у него есть вход и выход), подстроечником настроиться на канал вещания ТНТ. Или если есть видеомагнитофон (спутниковый рессивер пойдёт), то пустить антенный сигнал транзитом через него и настроить выход на канал вещания ТНТ.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
П416 и К155ЛА3 вряд ли пойдут, т.к. глушат широкополосно. Весь телек потухнет, правда девайс надо располагать где-то рядом с его антенным входом. А так ТНТ обычно вещает на 111.25 если что.
Сгорит в этой схеме транзистор если батарёйка хорошая будет.
И антенна не туда подключена.
И мелочи, но там нарисован транзистор n-p-n. а П416 p-n-p
Осторожнее нужно со схемами из интернета. Это Вам не газета "правда". Вот такая бродит по интернету, но всё равно с резистором в базе осторожней. Сначала нужно поставить переменное на 200 ком и подобрать, что бы транзистор особо не грелся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
