Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет площади радиатора
Текущее время: Ср янв 07, 2026 12:42:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Расчет радиатора
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 17:43:22
Как расчитать какой нужен радиатор для транзистора, линейного стабилизатора напряжения, выпрямительном мосту? У меня 2 моста, 1 стабилизатор, 1 транзистор - можно их всех на один радиатор?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 17:50:45
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Вот это читали?
http://www.radiokot.ru/articles/02/
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:03:46
Спасиба, чет забыл я про обучалку :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:20:42
Админ
Карма: 109
На здоровье :) Ну а ежели вопросы останутся - как раз в эту тему и напишете :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:39:31
Не могу в даташитах найти параметр Rпк, он как сильно разный для разных транзисторов, или то корпуса зависит (у меня ТО220)?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 19:31:55
Админ
Карма: 109
А какой транзистор то?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 19:41:43
Транзистор КТ817, мост FB14A5H1 (2 штуки), стабилизатор L7805CV. Если можно мне б формулу из файла "calc.xls", а то мне все рассеты в пояснилке приводить нада :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 22:17:42
Рейтинг сообщений: 15
формулу если надо скину в личку, вместе с названием справочника, откуда взято :)
Удивительно, что пытаемся Rпк найти в даташите, да еще и на КТ817 :) Тут надо почитать старых добрых справочников по транзисторам, там такие параметры бывает что и проскакивают
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 07:38:28
Админ
Карма: 109
Для КТ817 Rпк=5...
Ну вдруг это кому то еще интересно :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 09:10:53
Макс, я вот сам озадачился этим параметром намедни :)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 10:34:34
Админ
Карма: 109
На казусе нашел - там вполне приличный справочник по транзюкам...
Блин, надо нам уже свой заводить :)
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Расчет площади радиатора
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:32:57
ПОдскажите пожалуйста, где можно найти инфу или какие-нибудь практические рекомендации по расчету радиаторов :shock:
Требуется рассеивать 12 Вт ,причём микросхема не должна высовываться из корпуса,а в этом же корпусе ещё 4 штуки таких же будет.
Сюда перенес.
aen
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:56:40
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
http://www.dvo.sut.ru/libr/pes/i286gell/2.htm
http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:46:03
Stepa-Kunitia писал(а):
ПОдскажите ... какие-нибудь практические рекомендации по расчету радиаторов :shock:
Света писал(а):
httр://www.dvo.sut.ru/...
httр://skr.radioman.ru/...
Света, "зачем далёко?" (с) А.С.Пушкин
Есть и на этом форуме:
здесь и
здесь.
_____
Это не суперхрабрость - это... ;)
 Заголовок сообщения: Re: Расчет площади радиатора
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:24:21
Помогите новичку. Начитался про радиаторы для транзисторов и запутался. Есть п217А он должен стоять на радиаторе. радиатор не родной 50*70. вопрос: мне в радиаторе просто отверстия просверлить и прижать к радиатору, или нужна прокладка диэлектрик между ними а с радиатором связывать путем крепления типа фланец?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:27:47
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Лзоблюд писал(а):
или нужна прокладка диэлектрик между ними?
Если радиатор ни с чем не соединяется кроме транзистора, т.е. не имеет электрического контакта, то никакой прокладки не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:31:13
Правильно вариант А?
З.Ы. Извините за рисунок, торопился
п217.JPG [25.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:36:02
Карма: 29
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:38:58
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Лучше так:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 20:41:50
получается на крышке тоже коллектор да?
справа на рисунке листы толщиной "2" просто прижимают радиатор к транзистору а контакт и снизу и сверху так?
