Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Пн окт 27, 2025 02:41:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4796 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 18:28:26
Рейтинг сообщений: 3
Имеем:
MUR615CT - 6.0A Iout, 150V Vrrm Fast Recovery Rectifier Operational temperature range from 0°C to 175°C.
Замена:
FR601...FR607 - 6.0 Iout, 50...1000V Fast Recovery Rectifiers
Operational temperature range from -65°C to 150°C
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 20:13:33
Anjey писал(а):
Имеем:
Замена:
спасибо!!!
а теперь эмоции !!!АХРЕНЕТЬ!!!
вот собственно из-за чего непоняки, разные системы поиска даташитов дают разные результаты
тут (ней обычно и пользуюсь) одно http://www.htmldatasheet.ru/diotec/mur615ct.htm
еще и подумал что маркировка на корпусе другая SPR603C но подумал мало ли ...
тут другое http://www.datasheetarchive.com/preview/2525172.html
тогда поставлю MUR820 как и планировал :)
еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 21:05:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Подскажите можно КТ829А заменить на TIP122?
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 21:11:31
Рейтинг сообщений: 5
КТ829А2 = MJD122 Других данных не имею. :(
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 22:04:47
народ подскажите чем можно заменить транзистор BC 549C??? :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 17:55:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
BC547, BC548, КТ3102, КТ3130, например... Если в ключевом режиме - любым из этой серии, лишь бы по параметрам подходил.. Можно и КТ315 при желании поставить. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 20:17:50
Помогите найти советский аналог микросхемного стабилизатора maa723n(Чехия).
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 21:11:45
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Прямого аналога нет. Были функциональные аналоги КК142ЕН1,ЕН2. Микросхемы типа МАА723 вроде давно сняты с производства, сейчас используются другие интегральные стабилизаторы, вроде LM317, которые по характеристикам лучше, а по обвязке- проще.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:54:35
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
По справочнику КР142ЕН1 аналог МАА723СN
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 21:58:58
Карма: 46
Повторяю- КР142ЕН1- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, а не полный аналог. Различаются параметры и цоколёвка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 16:39:13
Рейтинг сообщений: 22
Подскажите буржуйский аналог КТ829. Очень нужно. Просто среди тех шести, что я брал, три штуки сразу были дохлые (1992 г.в.). Заводской брак. Два вылетели при слабой нагрузке. И лишь один работает, но на полную не нагружал (не надо ссылаться на то, что я мог сам испортить: все необходимые меры были приняты.)
Последний раз редактировалось evg Пт апр 18, 2008 17:11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 16:58:24
Пока такие (подбор по типу корпуса):
2SD1024 Рк-50Вт,
2SD1196 Рк-40Вт,
2SD1230 Рк-60Вт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:07:17
Спасибо, но, к сожалению, у нас такие не продаються. Вопрос остаётся открытым.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:27:27
Тогда может такие продаются:
TIP35F (корпус КТ-43),
BDX53,
BDW23,
BD263, 265, 267, 331, 333, 675, 677, 673.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:38:58
BDX53 и BDX54 есть в продаже, подходят по параметрам и цене. Вопрос закрыт. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:29:16
Здравствуйте!
Не подскажете аналог варистору TVR 07241(такой стоял на БП компьютера и лопнул )...
Теперь БП не включается и не подает никаких признаков жизни..
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:25:43
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
JVR-07N241. Если такого нет, ищите варистор с классификационным напряжением 240 В, диаметром 7 мм или больше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:40:59
Ещё о транзисторах. Нужен аналог КТ827А в ТО-3, с не меньшими параметрами, а то в магазине кончились!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:07:05
Хорошо, аналог КТ827, можно в корпусе ТО-218 или прочее. Очень нужен!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:18:08
2N6283 (TO-3)
2N6284 (TO-3)
2SD1559 (TO-218)
2SD729H (TO-3)
Из современных:
BDX63,65,67,85,87
Сейчас этот форум просматривают: чугунок и гости: 19
