Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление контактов микросхем/эл. компонентов?
Текущее время: Пн июн 23, 2025 01:29:33
 Заголовок сообщения: Восстановление контактов микросхем/эл. компонентов?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:13:26
Возможно ли как-то восстановить отвалившуюся у "корня" ножку?
Я начинающий, поэтому азы только познаю и учусь на собственных ошибках. Сталкиваюсь с такой проблемой не в первый раз. Понятное дело, что для дорогостоящих микросхем следует использовать панельки. Ясно, что нужно быть аккуратнее. Понятно, что можно купить новый компонент. Однако в моем случае это будет проблематично и зависит от времени поставки в магазин деталей.
Минуя данные советы есть ли какие-то способы восстановления?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:15:49
можно на микру посмотреть?
вообще можно обточить рядом с контактами на 1\2 миллиметра корпус, и к торчящему обрывку припаять мелкий кусочек проволочки...
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:17:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Что за корпус? Обычно пластмассу можно вокруг вывода срезать или сточить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:19:53
Конкретнее — Фото: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=4139 (У самого корня отвалилась нога)
Между делом скажите, пожалуйста, как называется такой тип корпуса :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:27:24
Карма: 10
Это SO. С ним такое проделать посложнее, чем с дипом, но возможно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:54:41
Т.е. я вооружаюсь надфилем и подпиливаю канавки вокруг ножки, для того, чтобы можно было подпаять тонкий проводок?
А есть какая-то среднестатическая критическая :) глубина, чтобы не задеть внутренние компоненты?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 00:06:03
думаю, что это примерно 1\2 миллиметра. ил чуток больше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 00:17:03
Карма: 10
Да до внутренностей-то там далеко. :) Особенно если вывод один из крайних. Но глубина стачивания должна только обеспечить удобную пайку, дальше смысла нет. 0,5 мм вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 09:00:06
Рейтинг сообщений: 5
Вообще-то это — мёртвому припарки. Как правило, при обламывании вывода повреждается и сам кристалл со всеми вытекающими последствиями. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 10:28:47
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Это вы товарищ, сказануууули :) Там от выводов до кристалла - пилить и пилить...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 12:00:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Да уж, правило какое-то странное получается - одни исключения.. Сам сколько раз микросхемы лечил именно таким образом - проблем не было.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 20:13:29
Взаимно. 8)
Для себя или на сторону? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:13:35
Карма: 27
Медали: 3
А сами-то как думаете? На сторону, знаете ли, я и платы не утюгом делаю, а на производстве заказываю... :wink: Ессно, для себя... Фирма веников не вяжет! :)))
Последний раз редактировалось Aheir Пн дек 10, 2007 23:35:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:18:26
Вопросов больше не имею. 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:54:45
В общем, попытался я. Даже получилось что-то. Но держится оно очень плохо.
Могу дать самый полезный и правильный совет — не нужно отламывать ноги.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление контактов микросхем/эл. компонентов?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 17:52:09
То что ноги ломать не нужно это и так понятно
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 23:04:19
Рейтинг сообщений: 19
Идеально не надфилем,а металическим диском диаметром 2,5см с алмазным напылением.
Пользуюсь такой http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id=15533
В микросхем как уже писали пилить надо много.
Ничего подобного,я обтачивал корпус sot-23 смд транзистора,и всё нормально.Да и по разному выводы обламываются,и такое возможно что вывод вылезает полностью с корпуса.Но это случается когда сам корпус микры деформирован,при выпаивании например когда сама микра ещё и приклеена на плату.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 00:48:30
Рейтинг сообщений: 12
Вау! Каких извращенцев из людей делает лень.
Обтачивать микросхемы можно, но аккуратно, и результат не 100%. Мне больше интересно, как можно сломать ногу у so корпуса?
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 01:17:59
Про лень не понял.
Если ногу можно сломать у микры в дип корпусе,то в so тем более.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 17:21:29
Рейтинг сообщений: 53
Ага, опять некрофилы кучковаться начали. :)))
