термопара образуется сваркой.
сам не пробовал, но наблюдал, как один спец делал - скручивал 2 проволочки, подключал к латру мощному (величину напряжения, к сожалению, не знаю, но не 220 точно), а второй контакт был из графитового стержня. потом касался проволочками графита - возникала дуга и проволочки сплавлялись в небольшой шарик. больше подробностей технологии не знаю
в сущности, любые 2 разнородных металла (уточняю про разнородность - из разных столбиков таблицы Менделеева - как там по-научному это называется - не знаю, химия - не моя стихия) образуют термопару, однако степень ее стабильности и вообще характеристики непредсказуемы. в промышленности применяют хромель-копелевые термопары (ХК) и хромель-алюмеливые (ХА), т.е. из высокотемпературных сплавов на основе никеля. они отличаются максимальной рабочей температурой.
самодельную термопару можно попробовать сделать из стальной и нихромовой проволоки, но как ее потом "градуировать"?!
где такие проволочки брать - понятия не имею, но можно купить готовую термопару - ХА и ХК относительно недорогие.
есть еще платиново-родиевые термопары - вот их цена сумасшедшая...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Взгляните здесь по изготовлению http://pro-radio.ru/ideas/2050-7/ . С латра 25-60 вольт, ограничителем тока дуги будет графитовый электрод. Если сплавляется слишком сильно, то галогеновую лампочку с дугой проследовательно для ограничения тока.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Точнее, сплавы, те самые, из которых Вы собираетесь делать термопару: Хромель-копель Хромель-алюмель Медь-константан Платину-платинородий не пробовал за отсутствием таковых - драгметаллы, блин!
Термопары делал сваркой. Нужен понижающий трансформатор, который мог бы обеспечить ток, достаточный, чтобы сделать дома небольшую вольтову дугу. Подойдёт "школьный" латр ампер на 10. Концы проволочек, из которых должна состоять термопара скручиваются между собой. Самый конец скрутки откусывается. В непосредственной близости от скрутки оборачиваются медным проводом, который подключается к трансформатору. К другому выводу трансформатора подключается угольный электрод от солевой батарейки размера АА. Угольный электрод подносится к концу скрутки. Возникает дуга. В пламени дуги видно, как проволочки начинают оплавляться и место их соединения скручивается в маленький шарик. Как только образовался шарик, значит проволочки сварились. Угольный электрод отодвинуть, чтобы дуга погасла. Напряжение подобрать экспериментально, начиная с самого маленького. Главное не сцать, и всё получится...
ARV писал(а):
но как ее потом "градуировать"?!?
По термометру или по температурам плавления-кристаллизации металлов, которые известны с большой точностью. Посмотрите http://www.pro-radio.ru/measure/4421/
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Я поддерживаю это мнение. Свободно продаются термопары для мультиметров по доступной цене (50-100 руб). В статье Лабораторный термометр даются сведения о термопарах, напомню:
Термопара ХК - она же тип "L";
Термопара ХА - она же тип "K";
Термопара МК - она же тип "T".
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Спичкой? ну не знаю...
У нихрома в зависимости от марки температура плавления, конечно, гуляет, но всяко она больше 1200 градусов...
Может, лучше взять зажигалку "турбированную" или миниатюрную газовую горелку?
Я на по долгу службы на этих термопарах, а точнее на их сварке собаку сьел (и не подавился). Хромель-алюмель и платину-платинородий паяю на дуге, с ПП надо быть предельно осторожным)))). Если мерить до 750 С то лучше всего хромель-копель. У него погрешность меньше. Он, зараза, не варится дугой. Чистите скручиваете и плющите ее молотком - то что надо получается. Медно-железными не пользовался. ИМХо это ненадежно. ТОже надо плющить. ТОлько медь с железом гальванят - быстро окислится и плавать начнет. ЖДостать сабж можно на рынке вместе с китайским мультиметром или на предприятии где есть КИПиА или в тех.вузе на кафедрах у нас например Автоматизации. Еще видел как искрой варят - но то высший пилотаж а результат яйца выеденого ИМХо не стоит - туфта получается.
_________________ :]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Может кому-то пригодится(думаю, что многим!) информация по термопаре медь-константант! для просмотра нужна прога Adobe Acrobat, сначало качаем все 4 части, потом извлекаем 1-ую, затем указываем путь к остальным...
По вопросам писать в личку
Может кому-то пригодится(думаю, что многим!) информация по термопаре медь-константант! для просмотра нужна прога Adobe Acrobat, сначало качаем все 4 части, потом извлекаем 1-ую, затем указываем путь к остальным... По вопросам писать в личку
Старался для народа, но уж коли так, тогда извините, недоглядел
Хотя я считаю, проще купить термопару, не такая она уж и дефицитная на рынке, да и недорогая
Ну в теории клеммник всё равно впаивается в плату.. так что ничего страшного. Только металл на ТП хрупкий и хреново паяющийся, может через винтик попроще будет?
Вот я по этому и спрашиваю, не знаю будет ли хорошо паяться проволоки термопары. Через винт лучше, но место ограничено, а клеммник большой довольно, по этому рассматриваю вариант пайки.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
если нет торировочной таблицы, то надо будет составлять самому, имея образцовый термометр. При этом термопара должна работать на R входное = бесконечности , в теории. Для хромель-копель и хромель-алюмель есть ГОСТовские таблицы ЭДС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
