Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите выбрать схему усилителя >500Вт
Текущее время: Пт мар 06, 2026 21:59:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 13:46:50
У кого нить Есть реальная схема Холтона На 800 ВТ ?? нагрузка 4 ома напруга +-85 вольт :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 13:49:38
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Да есть, конечно - в форуме тоже где-то валялась. :)[/code]
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:04:13
Э...
Рейтинг сообщений: 9
У ГУУГЛА конечно...
тут была ссылка - ужасно длинная и страшно неудобная, я её грохнул. Мах.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:22:17
Ну это опять таки сылки на которых я был, кстати на этом сайте есть конференция, там якобы есть схемка на 800 вт, но не одна не скачевается... я прошу полную схему, с высоковольтными транзисторами на предварительном, т,к питание +- 85 , с платой которая компенсирует емкость затворов большого количества полевиков, и естественно с 8 выходными каскадами.... помогите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 07:09:19
Админ
Карма: 109
Вот оригинальная схема этого усилителя.
AV800.rar [146.49 KiB]
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 08:20:16
ВОт эта.... :)) Спасибо большое!!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 16:39:25
Всем привет! Насчет Холтона-собрал я этот усил играет класс\но есть и минусы -любой косяк и горят выходники особенно при настройке часто замыкал щупами тестера между собой резисторы по неосторожности -результат был плачевный.Кстати во всех описаниях информация не полна,если кто реально собрал подскажите пожалуйста
1. Если не подключены выходники и резюк на 10 ом запаян в параллель диодам будут ли +4в и -4в
2.ток покоя выставил 100ма при этом +4.2в и -3.6в это нормально или нет?(хотя при этом работает здорово-бас чумовой-пацаны заценили :))) )полевиков впаяно по одному на плечо и то не хило.
3.При всем вышеописаном при проверке без полевиков Uпит=+-57в
а с полевиками с нагрузкой и на средней мощности почему то +56 -52в короче перекос получается.что делать понятия не имею
4.Постоянка на выходе минус 0.3 вольта -допустимо ли это?
В дальнейшем собираюсь добавить по 2шт полевиков на плечо-если честно не знаю что из этого выйдет и как эти факторы повлияют на работоспособность вообще.Опыта с транзисторами у меня мало с лампами такого не было :) из измерительных приборов только пара тестеров.Полевики не подбирал-нет возможности да и в магазине у нас врядли кто разрешит.А ведь есть схемы однотактных усилов на одних полевиках так там один транзистор по 1500 - 2000 р вот пацаны попадают....Если кто на этом Холтоне собаку съел поделитесь информацией-облазил по сети много но нюансов вот таких описаний нет либо форумы не открываются у д.Федора прочел все делал все по его рекомендациям резисторы подбирать пробовал.Все детали оригинальные.Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 01:52:39
Подкиньте идею!Пришёл человек сказал спаяй мне усь в машину для саба сказал что саб на 1кВт (подумал 500-600номинала нагрузка скорее всего 4 омная)Усь я думаю более 500 не потребуеться...Вообщем не подскажите не сильно сложную качественную схемку с преобразователем питания от аккумулятора! :?
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 07:18:57
Админ
Карма: 109
Такую мощность не потянет ни аккумулятор, ни генератор автомобиля. Или он собирается ставить себе дополнительный генератор?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:40:08
Сразу напрашиваеться ответ... а как жА автомобилные уси!?Я даже например видел один из дешёвеньких 85$
Технические данные:
- Макс мощность 4ohm: 2 x 300 (2 х 85 RMS), 1 x 600
- Импенданс: 2, 4, 8 ohm
- Полоса частот: 5 - 30 000 Гц
- Предохранитель: 1 x 30 Amp
- Размер: 250 x 217 x 52 мм
- Питание: 11,5 - 14,4 В
- Бридж
- Встроенный кроссовер и корректор частот
мммммм.... каким же ... на питании 11,5 - 14,4 В можно добиться такой мощности?
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:43:27
Админ
Карма: 109
Ну Вы же сами себе и ответили на свой ответ :)
2х85 RMS - это та самая реальная мощность, которая будет отдаваться в нагрузку. То есть, в принципе, усилители суммарной мощностью 200-300 ватт проходят нормально, все что выше - весьма сомнительно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:03:44
те, у кого в машине саб на 1кВт и более, имеют число аккумуляторов в машине 2 и более :) один - поездить, остальные - поколбаситься :)
нагрузка вовсе не 4 Ом, а может быть 2 или даже 1... например, 2 обмотки по 2 Ом в параллель
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:33:36
Гуд,узнаю все подробности отпишусь...ну а всё же можно такое зделать в машину?Я видел трансы в усилках автомобильных... я вот тока не допёр как на постоянке...
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:44:10
Админ
Карма: 109
Теоретически - да, практически - жуткий гемор :) Вы вообще представляете себе что такое киловатт звука? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:50:27
Нет...а тем более что такое киловат саба...помойму в этой машине если и сделать такую мощь то от давления их ушей г полезит...
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:55:03
Админ
Карма: 109
Уши то ладно - машина бы не развалилась :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:08:35
Говорил вродь А6 я думаю не развалиться...бедные стёкла!
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 13:34:58
тутавон местные на соревнованиях добились звукового давления в машине 146дБ... терь меня один чел трясет... сделай мне 150... сделай мне 150... а я не знаю, что за мощь должна быть для 150дБ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 17:59:38
Рейтинг сообщений: 32
А енто дитятко не лопнет? :)))
За 0 дБ (0 дБА) уровня звука принято давление в 0,00002 Па на частоте 1000 Гц. Это порог чувствительности человеческого уха. При уровне звука 80-90 дБ (железная дорога и промышленные предприятия) возможны необратимые изменения в органах слуха, а при уровне 120-140 дБ (реактивный двигатель, выстрел из орудия) - повреждения этих органов.
Для перевода Па в кгс/см² (т.е. в техн. атмосферы), надо их разделить на 98066,5. Так, для 150 дБ имеем соотношение 10 в 15 степени, т.е. звуковое давление в 2•10^10 Па, что составляет около 20000 кг/см² (20000 ат) :shock: , если только я ничего не напутал. :)
Для справки: разрушающие действие взрывной волны:
Разрушения строительных сооружений, производимые избыточным давлением:
720 кг/м² (1 psi - фунт/кв. дюйм) - вылетают окна и двери;
2160 кг/м² (3 psi) - разрушение жилых домов;
3600 кг/м² (5 psi) - разрушение или сильное повреждение зданий из монолотного железобетона;
7200 кг/м² (10 psi) - разрушение особо прочных бетонных сооружений;
14400 кг/м² (20 psi) - выдерживают такое давление только специальные сооружения (типа бункеров).
Хотя, "крутые слухачи", возможно оперировали Вт/м² и дБ в смысле отношения электрических мощностей или напряжений, но никак не звуковых давлений... :)
И вспоминаю, что подобное уже давно лежит на вечном хранении в "МЯЯЯУ": http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2313 ... :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 00:16:18
Вообщем (не смеяться)мне поступил заказ сделать активный саб в машину на 500 Вт! Я так не много посчитал что усилитель и динамик нужен на 142 Вт! :) На какой микрухе посоветуете сделать Это САБ а не проф. акустика про транзисторы щас не нужнО... :oops:
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
