Форум РадиоКот • Просмотр темы - Nokia при включении пишет Local mode
Текущее время: Пн июн 23, 2025 09:09:01
 Заголовок сообщения: Nokia при включении пишет Local mode
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 21:47:15
Nokia 7088 при включении пишет Local mode. Если подать питание от БП, закоротив третий контакт с минусом, то находит сеть и работает нормально. Батарея была проверена и оказалась рабочая.
 Заголовок сообщения: Re: Nokia при включении пишет Local mode
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 02:59:48
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Скорей всего последствия попадания влаги, посему промыть в УЗВ, даже при отсутствии явных следов коррозии. Далее, по схеме проверить соответствия номиналов резисторов в цепи BSI. Ну а далее уже перепайка микросхем... или, как вариант, пользование с замкнутыми 2-3 контактами батареи. Но заряжать АКБ придется отдельно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 09:49:39
Serg-G
В схеме телефона, цепь BSI не нашел. Прикладываю часть его схемы.
Battery_Contacts.jpg [25.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:38:43
Рейтинг сообщений: 24
бат темп-это бси в даннром случае. конденсаторы на массу посмотри, текут после воды на ура, и промой все тело в изопропиле
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
