Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 16:18:44 Сообщений: 188 Откуда: г. Уфа
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Решил собрать ЗУ для синцово-геллевых аккумуляторов на основе LM317. Но к сожалению не имею возможности приобрести эти два транзистора, весь хлам дома перерыл не нашел. В поисках замены перерыл довольно много с помощью гугла, все сходятся на BC337 для 503 и 327 для 502... Но опять же их нет... Порылся в остатках горелых упсов на складе и нарыл C1815, по даташитам они сходны с 502... Может подскажите какие еще есть варианты замены? Есть много битых матерей, бп от компа и упсов...
Рейтинг сообщения:0
Извините что сразу не приложил. Пришлось удалено на комп на работе ломиться за ней:)
Тут еще пара вопросов. 1. Поясните поподробнее за что отвечает каждый транзистор и лм317. 2. Она просто подает 13.8 вольт на аккумулятор и реализует стабилизацию по току и напряжению? 3. Где-то я видел похожею схему в журнале радио(в процессе поисков), но там она была не много сложнее, в частности, защита по температуре и индикация, как бы "программа" зарядки вначале просто заряд, а потом так она подает 13.8 В при минимальном токе, что позволяет аккуму быть постоянно подключенным к ЗУ(без нагрузки). Мною приведенная,в приложении, такая же, но просто упрощенная?
По моему любые маломощные транзисторы пойдут. Первый должен 20 вольт выдерживать, поэтому если КТ361, то любой, кроме КТ361Б А второй любой КТ315, ну может с буквой "Ж" не стоит ставить. И многие другие маломощные можно поставить с допустимым напряжением эмиттер - коллектор больше 15 вольт. Просто у автора были такие транзисторы, вот он их и сунул.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 46
