Достался такой аппарат, поздняя версия (чип в QFP корпусе), с ручки слетели контакты. Есть ли у кого-нибудь такой аппарат или фото ручки с правильно установленными контактами?
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
платы разные, по дорожкам видно. Впечатление, что часть дорожек повёрнута на 90 градусов, отстутствует одна надпись R118 и вполне возможно, что у ТС третий вариант.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
У меня MY65 Rev. 2.9. На фото в 3 посте расположение контактов очень странное - не должно быть контакта в позиции 1 с двух сторон. 1-3-5 с одной стороны и 2-4-6 с другой - более реалистично. Тут всплыла ещё большая проблема - покоробленный корпус, из-за которого контакты переключателя не замыкаются куда надо.
согласен, более того, на моем фото одна пара дорожек получается не используется. А так точно не должно быть, дорожки там есть. Значит этот вариант может оказаться верный. https://monitor.espec.ws/download.php?id=210302
Таки правильно 1-3-5 и 2-4-6. Теперь ищу как минимум новую ручку - она тоже оказалась сильно покоробленной, из-за чего 4 и 6 контакты на некоторых позициях контачат через раз.
Очередная странная проблема с этим мультиметром. При измерении малых сопротивлений (5 Ом и меньше) на диапазоне 200 Ом последний разряд не высвечивает никаких цифр, кроме 0 и 9. Замыкаю щупы - показывает 0.50, 0.49, 0.40, 0.39, 0.30. В других режимах и на других диапазонах все разряды работают адекватно. В чём может быть дело?
1. В режиме 200 мВ сигнал от калибратора напряжения отображается соответственно во всех разрядах с учетом погрешности? 2. В режиме 200 Ом и значениях сопротивлений от магазина сопротивлений (с разрядом х0.01 Ом) с величиной: 2.1. от 5 Ом и более, все разряды отображаются соответственно с учетом погрешности? 2.2. от К.З. и до 5 Ом, младший разряд индицирует только 0 или 9 вне зависимости от установленного на магазине значения. Остальные разряды отображаются соответственно? 3. Замена щупов на заведомо исправные ситуации не меняет? 4. Замена батареи питания на заведомо исправную ситуации не меняет?
Или есть трудности перевода?
P.S. Уп-с, забыл поставить знаки вопроса после каждого предложения. Исправил.
Последний раз редактировалось local07 Пт дек 22, 2023 20:10:55, всего редактировалось 1 раз.
1. Не могу проверить пока, опорный источник есть только от 2.5 до 10 вольт. PS. 100 мВ с выхода тестора М300 отображается как 100.03. Более низкие напряжения проверить нечем. 2. Магазина тоже нет, но резистор 100 Ом 0.1% отображается как 99.92 Ом. То есть при таких сопротивлениях проблемы нет. 2.1. Попробовал 18 Ом 0.5% - в последнем разряде отображается 0, 1 или 9, но не другие цифры (18.29, 18.21, 18.20). 50 Ом - преимущественно они же, но могут появляться и другие. 2.2. Да, остальные разряды - корректно. 3. Не влияет. Щупы самодельные, провод толстый, не больше 0.3 Ом на пару, два комплекта. 4. Батарея новая.
Добавлю. Подключил подстроечник на 200 Ом и начал крутить его медленно на понижение - проблема начинает проявляться примерно с 55..60 Ом. Выше этих значений в последнем разряде появляются любые цифры, ниже - только 0, 9 и (редко) 1.
Добавлено after 34 minutes 52 seconds: Маркировка на чипе: Cyrustek ES5129F 1348-GL29
Добавлено after 43 minutes 52 seconds: Смотрю даташит на этот чип - последний разряд у него вообще определяется хитрым образом - идёт обычная деинтеграция, потом остаток напряжения на конденсаторе интегратора умножается специальным операционником на 10 и деинтегрируется заново. Есть подозрение, что дело в этом блоке. Но как это проверить?
Заголовок сообщения: Re: Mastech MY-65 нужно фото ручки переключателя
Добавлено: Сб дек 23, 2023 10:22:19
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3192
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2182 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
ES5129F - это попытка китайцев воспроизвести классические ICL/MAX/TC7129. Потому, как оригинальные чипы не имеют такой проблемы пропуска кодов вблизи нуля, либо китайцы накосячили с копированием, либо м/с у вас полудохлая. Нагрузите ваш ИОН многооборотным потенциометром и посмотрите, что там творится с монотонностью на пределе 200 мВ, контролируя каким-нибудь заведомо исправным мультиметром.
Попробую. Но почему всё происходит ТОЛЬКО на диапазоне 200 Ом? На 2000 Ом ничего подобного нет, последний разряд всегда работает корректно. Ёмкости интегратора не хватает, как на некоторых китайских 830?
