Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по укв приемнику Альфатон
Текущее время: Пн июн 09, 2025 22:02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по укв приемнику Альфатон
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:08:09
Подскажите пожалуйста что сделать чтобы уменьшить громкость звука в приемнике.
Дело в том что при выкрученном до упора регуляторе, звук все равно громкий.
Неисправность резистора или что?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по укв приемнику Альфатон
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:13:10
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2377
А схема приёмника есть?
Если это Альфатон-авто-2, то или неисправен резистор, по схеме R30, или оторвалась у него ножка от корпуса.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:14:44
Рейтинг сообщений: 21
наверно ножка, которая идёт на массу оторвалась
Изображение Большие часики на Arduino
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:19:37
Схемы нет.
И в интернете поискал, нет.
Разобрал его, все на месте, ничего не отпало.
Сам он на 100к, меж двух выводов распаян резистор на 10к.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:21:33
Карма: 162
Не этот?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:22:37
может не сам переменник отпал а внутри в нём обрыв
или дорожка которая соединяет с массой лопнула
прозванивать цэшкой надо
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:25:50
Карма: 162
Тему переместила, потому, что ей не место в "Теории"
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:38:08
Света, не он к сожалению
Прозвонил, покрутил, вроде все в порядке, сопротивление меняется от 89к до нуля.
сделал фото:
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:41:28
найди землю гденибудь подальше от переменника
один щуп поставь туда, а другой на земляную ногу
(левая по фотке) только припаяй сначала проводки на место
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:55:13
b612, ноль показывает
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:28:17
тогда ищи схему или рисуй
