Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хрипит динамик в мобили.
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 22:18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Хрипит динамик в мобили.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:44:01
Что делать, упал сотик в снег и после этого стал хрипеть динамик? Видать замок динамик.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:47:04
Извините за банальность, разобрать и поменять динамик
 Заголовок сообщения: Re: Хрипит динамик в мобили.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:23:06
Тут походу дело не в динамике, а в коррозии на плате , скорее всего подмок усилитель спикера или полифонии.
Разбирать и мыть в ультрозвуке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 20:38:45
Рейтинг сообщений: 3
промой сотик под краном с водой(без мыла и подобного) после этого
замочи в спирте часа на два а потом сутки суши!
но динамик обычно шуршит если опилки или ржавчина примагнитились к нему(и лежат со стороны мембраны)если так то поменяй динамик!
не зная броду не лезь к вольтмоду
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:08:33
Рейтинг сообщений: 0
настройки эквалайзера поменяй просто частота динамика сбилась скорей всего
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 06:02:10
:kill: :kill: :kill: Уважаемый, после ваших процедур аппарат точно можно будет выкинуть, экспериментируйте так со своим аппаратом, а другим не советуйте, ибо я знаю что говорю, т.к. занимаюсь ремонтом сотовых!!!
Если динамик начал хрипеть - однозначно под замену!!! Вот основные причины хрипа динамиков:
1. Отклеилась или оторвалась мембрана динамика от корпуса.
2. Динамик забит металлической стружкой.
3. При чистке динамики часто протыкают случайно иголками.
4. Динамик залит водой и появились окислы внутри его конструкции.
Если после замены динамика на новый все равно хрипит (если же вам канечно же не подсунули дешёвый китайский беспонтовый динамик, который якобы оригинал), значит сдох усилок!
Лучше сразу ставить оригинальный, переплатите 100-150р., зато потом пару лет будете пользоваться.
Стоимость ремонта (в среднем по России):
1. Замена динамика (оригинальный): 400-600р.
2. Замена усилителя: 500-1000р.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:11:33
В моем глофлише х650 тоже захрипел динамик.Решил проблему чисткой от рудной пыли ватной палочкой с воздухом.
Добываем руду железную.После поет без искажений.
see ya
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 00:29:57
:))) Про воду и спирт это жесть... Интересно а каким боком мог сдохнуть усилитель? :) даже если он намок. Достаточно бережно промыть платку в ультразвуке, тщательно осмотреть динамик (я на 90% уверен что он впорядке) и аккуратненько всё собрать на место.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 21:19:39
Рейтинг сообщений: 24
ну усилы от воды сдыхали было дело и звуковой и РА. но про воду-круто-надо попробовать на чем-то подороже, на н 97 оригинальном может... :)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:06:05
Рейтинг сообщений: 15
улыбнуло :))) :))) :))) :)))
ну кто так чинит телефоны!!!!!
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
Сейчас этот форум просматривают: Nikola Soft и гости: 8
