Можно ли заменить в этой схеме стабилизатор L7812 на LM317. Если да, то какие изменения внести в схему? Вроде L7812 это стабилизатор напряжения, а LM317 стабилизатор тока. И еще. Чем тогда заменить L7812? Отечественные КРЕН пойдет? Схема: реле времени самодельной контактной сварки.
ничего не откуда не выбирается и не убирается 78хх меняется 317 с делителем расчитаным под нужное рапряжение и учтите пинаут там разный также придется ставить на радиатор через термо0прокладку
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Можно ли заменить в этой схеме стабилизатор L7812 на LM317. Если да, то какие изменения внести в схему? Вроде L7812 это стабилизатор напряжения, а LM317 стабилизатор тока. .
Кто вам сказал такую хню? 7812 - стабилизатор напряжения на ФИКСИРОВАННОЕ напряжение, LM317- РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор напряжения.. 142ЕН12 - считается АНАЛОГОМ LM317 "отечественные аналоги" 7812 это: 1145EH2B* 142ЕН8Б К142ЕН8Б К142ЕН8Д КР142ЕН8Б КР142ЕН8Д Как поставить 142ЕН12 или LM317 вместо 7812 вам нарисовали.. Хотя, в общем- то можно получить 12 вольт от любого стабилизатора из серии 78ХХ - от 7805 до 7810 - достаточно добавить подходящий диод(ы) или стабилитрон между выводом микросхемы (GND) и "землёй"
Да- 7805 тоже можно заставить работать в режиме стабилизатора тока, только "опорное" напряжение надо считать не 1,2 вольта а 5 вольт, но при этом резистор придётся использовать бОльшей мощности, чам для ЛМ317..
Уточню LM317 регулятор напряжения. Стабилизирует он только если входное напряжение стабильное, жрёт при этом тоже хорошо. Любые элементы питания с цифрой 17 фуфло. Из опыта если сгорает 78 микра, выход просто обрывается, что будет с 317 я не знаю, но 1117 просто пропускает всё что на входе.
Что интересно в телевизоры некоторые само мастера вместо защитных стабилитронов ставили 78 и естественно никакой защиты не получали, а вот еслиб они поставили современные 1117, вот они бы как раз и работали как стабилитроны, но тогда их не было. Зато их теперь валом на материнках, причём они все на 4.2в если верить маркировке, других там не бывает.
У меня 317 стоит на клапане фильтра, он на 24в, питание 36в. Просто влепил что было, потомучто задолбало. Может даже предохранитель поставил, но врятли. Ставить в серьёзную технику эту гадость я не буду, хотя и тут клапан 400р
пост выше весма сумбурный хотел бы сказать про 317 ероме обычных адж есть и фикмсы в том числе и на 12в...
что до 1117 на 4,2 хде вы их там нашли? все чтоя встречал адж тоесть регулируемые и с делителями работали а согласно дш на 4,2 их не делают совсем
LM1117 800-mA Low-Dropout Linear Regulator писал(а):
Available in 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, and Adjustable Versions
