Подскажите, как проверить фьюз диод 2X062H. Есть много видео, где говорят, что подсоединяешь к тестеру батарейку 9В или 12В и в итоге напряжение будет около 6В - но только в одном направлении, а в другом ничего не будет. А у меня в обоих, как у подозрительного диода, так и у новых. Как правильно ? Ведь по идее сопротивление в разных направлениях должно различаться в 7-8 раз.
Мерил так: перевожу оба тестера в режим постоянного напряжения 20В и одним замыкаю цепь между диодом и батареей 12В - этот тестер ничего не показывает. Потом щупами второго тестера меряю напряжение между контактами диода - вот тут оба тестера начинают показывать 6.3В (кстати, почему первый тестер начинает показывать ?). Переворачиваю диод другой стороной к контакту батареи - а результат тот же.
Если использую только один тестер в режиме постоянного тока 2В, но батарея используется 21.7В, то в одном направлении он ничего не показывает, а в другом 0.004.
По защитному диоду CL01-12 показывает только в одном направлении.
Не исправный 2X062H , как правило, имеет сопротивление 0 ом + сгоревший предохранитель. И лучшая проверка в данном случае --это замена на заведомо годный.
1. Обычные законы Ома. Фьюз-диод состоит из большого кол-ва диодов, как и обычный высоковольтный, но часть из них включена навстречу. Идея использовать его была такова: если напряжение на конд-ре превышает определенный порог, диод приоткрывается и срезает превышение. Конструкторы так понадеялись на эту идею, что перестали ставить высоковольтные предохранители в печи, где есть такой диод. По моей статистике именно в таких печах чаще горят трансформаторы если главный пред-ль печи не сгорает. 2. Проверить можно только создав реальную схему и подав реальные напряжения. По ВАХ-ке можно оценить открывается диод или нет 3. У каждого тестера есть свое внутреннее сопротивление, пусть и очень большое при измерении напряжений. В схеме с двумя тестерами они друг на друга влияют как резисторы замкнутой цепи. Если речь идет о старых советских тестерах Ц-ках или ТТ-ках, то у них по входу стоят резисторные делители и на малых диапазонах измерения напряжений входное сопротивление мало, что для вольтметра зло. Современные тестеры более высокоомные, но, бывает всякое
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
