Уважаемые форумчане! Поскольку я не силен в электронике, прошу помощи в решении следующей проблемы: Имеется радиореле с пультом ДУ, которое будет управлять включением и выключением насоса, подающего воду в бак. Бак находится на удалении от насоса примерно 40 м. Провода тянуть проблематично. На баке будет установлен датчик уровня воды на основе геркона. К нему надо подключить кнопку от пульта ДУ. Но, если просто подключить геркон параллельно кнопке, то, при достижении максимального уровня воды, геркон будет замкнут постоянно, пока уровень не понизится. Следовательно, кнопка будет нажата постоянно очень продолжительное время, что может вывести из строя пульт ДУ, ну или посадит быстро его батарею. Как реализовать кратковременное нажатие кнопки? Желательно увидеть схему со всеми параметрами элементов. Задача - только автоматически отключать насос при заполнении бака. Включаться будет вручную.
используй переключающий геркон (3х контактный) и конденсатор: пока уровень низкий кондейзаряжается от батарейки, как вырос - отдаёт в передатчик
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Поскольку я в электронике не очень разбираюсь, хорошо бы увидеть схему с номиналами элементов. Да и кнопку ДУ надо просто замыкать, а не пропускать через нее импульс. Вероятно это можно сделать с помощью дополнительного реле, которым будет управлять этот импульс, но, не хотелось бы все усложнять.
фотками обменяться? тогда ты первый! (выложи фотку пульта) нагишом! (в смысле плату, без корпуса)
замкни кнопку пульта, а потом засунь батарейки(кнопку не отпускать), если приемник сработает, то уже луче... а конденсатор - вместо батарейки, будет питать пульт секунду\две\пять, смотря какой номинал
Если пульт дешевый китайский 315 433 должно заработать. Там так и сделано, через диоды на ключ питания или через кнопки, не помню уже. Вобщем одновременно с нажатием кнопки питание подается. В исходном вообще не потребляет
И на сколько это всё должно быть надёжно? )) А если пульт дешевый китайский 315 433 не сработает? Сигнал потеряется.. батарейка разрядиться (особенно на морозе)... геркон сломается... да мало ли что... Насос будет качать дальше? Пока не сломается ?
попробуй к кнопке геркон припаять, а в разрыв провода конденсатор ~10мкФ и параллельно конденсатору резистор ~500кОм (номиналы ± квартал, может еще поподбирать придётся, куда плюс кондея цеплять - замерь мультиком) кондей даст короткий импульс, а резистор будет его постепенно разряжать, приводя при размыкании геркона в исходное состояние.
Ну на улицу вода польется, каток зато как бонус будет
да я прото так спросил... не у меня же насос сгори))
мдя... модули классные)) работают с вероятностью... )) или сработают или не сработают)) если рядом будет автосигнализация то не сработают)) Это как в рулетке )) вообщем ... делаем ставки ! ))
А если геркон не 3-х контактный? Да и с него еще надо сам датчик уровня колхозить, а тут https://ru.aliexpress.com/item/-/328425 ... 0.0.Bt0QNY нашел готовый датчик вполне приличного вида. По всей вероятности он только замыкает контакты. Как будет выглядеть схема с ним? Вероятно надо какое-то реле еще приспособить? А на счет надежности модулей беспокоиться особо не стоит, т.к.: 1. Эта система работает только летом на даче. 2. Без присутствия людей не запустится. 3. А если даже и не сработает отключение, то катастрофы не будет. Вода просто перельется через край бака на крышу, забарабанит по ней и придется, как это часто бывает, бежать к насосу и отключать его.
Beard777 4 поста выше я писал уже про одноконтактный геркон/кнопку
