Можно попытаться найти родную. Никаких аналогов такой головки нет и не было. Если родную не найти, можно "колхозить" любую. Китайскую, польскую, немецкую, японскую. Что под руки попадется. Разумеется с переделкой схемы под конкретный звукосниматель.
Да нет, вроде по картинке ГЗКУ-631р. На украинских OLX и прочих площадках валом, не знаю откуда Вы, но думаю не проблема даже на Берегу Слоновой кости. Имейте в виду - головка пьезо, и магнитную вместо неё не приколхозить. По крайней мере без серьезной переделки схемы (RIAA). Светлана, пока писал пост, Вы успели написать раньше. Похоже, что ГЗКУ и ГЗП это одно и то же, разные или заводы, или время выпуска.
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17592 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Вообще-то было две модификации 2-эпу-62 - первые с пьезоголовкой, а последующая модификация - уже с магнитной. Сейчас посмотрел - шла на них уже ГЗМ-105.
На вертушке какая марка напечатана ? Бумажка там клеилась снизу панели
Да никто не применял в аппаратуре 3-го класса электромагнитные головки . Автору надо выложить фото имеющегося экземпляра аппарата и вопрос будет снят, какая именно головка применялась.
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
Да нет, в те времена бывало, что проводили регулярную обязательную модернизацию техники без изменения документации на нее, чтобы не возиться с типографией и министерством - то есть - торговое название сохранялось, а конструкция могла измениться довольно кардинально. А всего-то после точки в индексе модели добавляли точку и цифирку... Да и в конце года могли также что угодно поставить, что на складе осталось.
Я же тогда с гарантийкой, которая и Вегу чинила, завязан был - анекдотов много насмотрелся.
Вон как например, кассетник Электроника -302 имел аж три кардинально разных начинки...
ЗЫ В противоположность импортной технике - когда с одним шасси выпускалось до 20 моделей с разной внешностью и названиями... А ты сидишь и слушаешь, как спорщики волосы рвут друг-другу, доказывая, кто из двойников лучше работает...
..старые аппараты еще так себе - хоть и какашки, но живучие..и ремонтопригодные, а вот новье - тихий ужос..у нас народ шарахался в панике от Веги 325/335 - хрен знает чем заляпанные платы ЧМ, которые отмывать надо, опизденительного качества кондюки-капельки, емкость которых улетает в небеса сама по себе.. ..разобрать его разберешь, а вот всунуть всю требуху назад - почти искусство..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
В старой литературе можно найти таблицу требований к параметрам аппаратуры по классам. Там было с десяток параметров - и частотка, и мощность, и КНИ, и коэф. детонации, и уровень шумов, чувствительность приемника, и наличие опций. Честно говоря, в деталях уже не помню...
функциональных различий не... А отчего тогда класс зависел??
У радиол функционал в основном определялся параметрами приёмника (чувствительность, избирательность, дополнительный функционал), а ЭПУ было как-бы допалнением. Допустим у Веги 323 нет фиксированных настроек станций на УКВ. У Мелодии 104 имеется возможность фиксированной настройки на 3 ЧМ радиостанции, есть ступенчатая регулировка полосы пропускания в АМ тракте, система бесшумной настройки в диапазоне УКВ.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
И к стати говоря, ЭПУ 3-й группы пихали в 1-ю - это походу из экономии(цены). В данном случае II-ЭПУ-62СП - второго класса. Даже когда-то, где-то читал в справочнике: "допускается заменять ЭПУ соседнего класса без существенного ухудшения характеристик..." Интересно, что как правило было "понижение" класса. и очень редко "повышение". При совке - всё усредняли и ухудшали! Первая модель в модельном ряде была сделана так, как это задумывал инженер-конструктор и была отличной, а последующие "улучшения" просто постепенно уничтожали оригинал!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Была ли голова магнитная или керамическая- "смотреть по месту".. Аналог керамической головы делают- https://festima.ru/docs/44340421/moscow ... 02-gzp-305 Заменить керамику на магнитную можно, только надо будет делать предусилитель- корректор по любой доступной схеме.. Есть ли смысл..
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
это я сделал такую
а это она в работе
Если честно, качестов ее похуже, высоких нет. У совковой ГЗП 302 звук прозрачный , высокие выражены очень хорошо. Но гзп 302 уже практически не найти, цены будут ломить, чем дальше тем больше в отличии от Crosley (китай). Для невзыскального слущателя пойдет.
