Форум РадиоКот • Просмотр темы - Почему светится гирлянда, не включенная в розетку
Текущее время: Пт апр 26, 2024 03:43:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Почему светится гирлянда, не включенная в розетку
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 13:52:42
На стене в детской висит светодиодная гирлянда, около 100 ламп, холодного белого цвета. Вчера в полной темноте заметил, что одна из ламп светится, хотя гирлянда в тот момент не была включена и вообще перед этим не включалась. Взялся рукой за вилку гирлянды - свечение прекратилось, отпустил - снова загорелась. светит тускло, на грани восприятия, но светит. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Почему светится гирлянда, не включенная в розетку
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 14:54:18
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
а вы представляете- сколько всякого электромагнитного излучения вокруг вас?
вот и думайте
Начиная с микроволновки у соседа и кончая сотовой вышкой
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 16:48:28
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
У белых светиков используется люминофор (вторичное свечение при облучении ультрафиолетом).
Возможно попался экземпляр с длительным послесвечением. Или отработал от наведенного микропотенциала с сетевых проводов скрытой проводки.
Нормально их засветить иногда сложнее, чем получить такое послесвечение.
Ну и отключать гирлянду изъятием вилки из розетки, дабы ни один из проводков с сетевыми не контактировал.
:roll:
Иногда сами провода играют роль длинной антенны которая собирает всяческий электромагнитный мусор от окружающих устройств. Когда закорачиваем вытянутую из розетки вилку (железякой, а не своей рукой - дабы искры из глаз от всяких недоразряженных цепей не посыпались!) то фактически коротим дальний конец той антены и разряжаем окончательно всякопаразитные цепочки в источнике питания.
Ежли и потом свечение останется (причем только для определенного местоположения сверхчуствительного светика) - ищем или ВЧ "закладку" или тащим дозиметр "для уточнения".
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 22:41:46
Рейтинг сообщений: 16
У меня полностью отключенная пассивная колонка фонит каким то мерзким звуком. Только в одном месте комнаты. С трёх метров слышно.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 23:15:02
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
вспомнил рассказ про то как сосед с верху микроволновками травил соседа с низу(открывал их и лицом во включенном состоянии ложил их на пол), вот и вспоминайте чем насолили соседям.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 01:01:41
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -85
Детекторы скрытой проводки через усилитель делает наверно от того что так просто от антены оно не работает. На радиацию похоже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 07:51:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
непохоже - ему б касания были побарабану - это точно ЭМ наводки, попадаются светодиоды, которые при очень малом токе начинаю тсветиться
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 08:38:43
Карма: 93
Иногда "гадят" мобилки, рядышком лежащие (характерный "тыр-тыр-тыр" в колонках прикомповых).
ИК излучение (не предусмотренное...) весьма неплохо видят ВЭБка ПК и мобильник в режиме фотика/камеры.
8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:07:18
Карма: -7
Вот буквально вчера намотал воздушный соленоид 40 витков 7см диаметра, эта штука даже одетая на работающий импульсный транс выдает всего 1,8в переменки и ни один из имеющихся у меня светодиодов оно не зажигает, даже мелкие 12в светики которые загораются практически от нуля.
В том то и дело, что гаснет при замыкании, с наводками в разомкнутой цепи ток не течет. Бета источник может ионизировать до очень высокого потенциала который пробьет на землю, а когда замыкаешь провод потенциал уже уходит по проводу и там много светиков тока на всех не хватает вот оно и тускнет. На самом деле если взять чувствительный прибор то будет видно что при замыкании светится вся гирлянда.
Мобилки гадят из-за того что в колонках есть усилитель. Без усилителя не услышишь. О том и речь что все эти наводки замечательно обнаруживаются только с усилением, без усиления мощности наводок слишком мало что бы что то сделать. Нужно что то помощнее например радиоактивный источник ну или хотя бы мощный лэп над головой если уж так хочется наводок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:20:28
Карма: 129
ЛЭП- ГОВОРИШЬ?
приходи- покажу, как трясёт картинку на обычном CRT мониторе вблизи силового кабеля всего-то 380 вольт
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:36:43
Карма: -7
Картинку на CRT впринципе трясет даже без кабеля. Это технология такое. А еще crt подзавязку набит усилителями! чтобы засветить пиксель на crt нужна электроная эмисия сколько вольт? а сколько вольт приходит приходит управляюшего сигнала? какой коэфициент усиления? -) так что ниче удивительного что от каждого чихпыха crt колбасит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 12:31:08
Карма: 46
чтобы разрешить спор возьсми зеркальце и поводи пред светиком, чтобы отследить пульсирует он или нет.
Добавлено after 38 seconds:
ещё можно пробки вывернуть...
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 13:12:18
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
то что это наводку это ясн вапрос от чего от ваших приборов или извне
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 15:18:22
Карма: 93
В импульсном блоке питания есть конденсатор.
Совместно с некоторыми другими элементами того же блока (включая и сам провод гирлянды "воздушный дроссель"-псевдокатушка) может быть образован релаксатор, который и кормит сверхчуствительный светик.
Замыкание выводов вилки срывает генерацию/разряжает емкости.
В древни времена на неонке и кондейке (и еще нескольких деталюшках) такую игрушку-забавку делали - мигала по 2-3 часа после отключения питания.
:beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
