Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошивка паяльника для Lukey 868 (с исходниками)
Текущее время: Вс апр 28, 2024 19:28:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Прошивка паяльника для Lukey 868 (с исходниками)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 01:38:26
Рейтинг сообщений: 6
Рейтинг сообщения: 4
Когда-то, давным-давно, в моем Lukey 868 накрылся микроконтроллер паяльника. На отправку по гарантии ушла бы сумма, сопоставимая со стоимостью новой станции, поэтому сделал свою. Насколько я понимаю, с минимальными доработками подойдёт и для Lukey 702.
Выкладываю с исходниками. AVRStudio 5 + assembler.
Фьюзы 0xD9:0x24.
В отличии от родной прошивки, позволяет снизить температуру до 100C (удобно паять пластик). Также доработана установка температуры. Калибровал под тот термистор, что стоял в моём паяльнике.
Использование - на свой страх и риск. Ничего не обещаю, не несу никакой ответственности.
Лицензия - BSD. Делайте, что хотите - тоже на свой страх и риск. =)
P.S. Дорабатывать не буду, этой станции у меня давно нет, проверять не на чем.
Lukey868.rar [10.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка паяльника для Lukey 868 (с исходниками)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 10:22:26
Для тех, у кого нет компилятора - выкладываю скомпилированную под ATMega8; EEPROM прошивать не надо.
firmware.rar [2.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 12:25:51
aluck Прошивка работает изумительно!!! Полное тестирование смогу провести только на работе завтра. При обнаружение багов буду отписываться.
Пробовал разные прошивки, работали на мой взгляд как-то не корректно, по крайней мере не так как мне было это нужно.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 11:51:13
Скажите а прошивки для фена у вас нет?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:16:16
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 413
Фьюзы под паяльник какие?
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 06:33:28
Спасибо автору, стация ожила. Это уже вторая 868я у меня.Первая проработала лет 6 без нареканий, гюканул фен, раскалялся сразу после включения в сеть (силовая часть исправна) похоже от наводок от оборудования (нужно было паять на производстве, вернулся ). Поспешно купили вторую такую же, проработала пару месяцев начал отрубаться паяльник, после вкл выкл снова работал. Вскоре умер окончательно( кз по питанию в atmege).
Что примечательно. Новый мк читается прошивалкой, но стоит что либо начать в него шить связь теряется и программа больше не видит мк. Пробовал подать питание от блока питания, ничего не дало.3 штуки загубил, вернее думал что загубил. Все решилось просто. Шил на работе с ноута, дома попробовал шить с ББ и все отлично пишется и читается, и подбитые мк тоже ожили.
Вышиваю крестиком.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 08:31:25
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
наверно нот не тянул прогер или amp не тоставил
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 10:54:49
Даже не знаю в чем причина, подумал что с питанием что то не то, подключил штатное питание, потом от лабораторного ип. Программатор китайский usb isp. Хотя тинку шил с этого ноута программатором СН340 все нормально прошло.
Вышиваю крестиком.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 15:21:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Привет коты, помогите переделать эту прошивку под люкей 702 smd
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 14:46:23
Карма: 23
Вопрос повторяю: Так какие же фьюзы под паяльник? Считал с фена - такие же на паяльник ставить?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 22:58:52
Карма: 23
С фьюзами разобрался, теперь постоянно, периодически, слетает прошивка паяльника. В чём может быть дело?
Где-то читал, что нужно удалять разъём паяльника и припаиваться напрямую. Что в таких разъёмах теряется контакт. Верно ли это?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 19:44:10
и мне кто-то подскажите какие фюзы ставить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 22:19:29
Карма: 23
Я сделал так
Но, блин, прошивка всё равно постоянно слетает. Ёмкости все заменил, х.з. что ещё нужно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 20:18:52
Я сделал так
Благодарю прошил, заработало, паять стало комфортней намного , буду тестить, а в чем выражается ваш слет прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 21:38:06
Карма: 23
Прошиваю - включаю - работает. Может работать несколько включений, естественно кнопкой.
В какой то раз включаю - не работает, на индикаторе ничего нет, паяльник идёт в разнос, перекаляется не то слово.
Перешиваю и опять по кругу как описал выше. :shock: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 09:58:10
:shock: :cry:
Проверил у себя включал - выключал 30 раз подряд кнопкой, такого не проявлялось дефекта , возможно сам контролер дохлый , я бы попробовал как будет вести себя с другой микросхемой
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 21:44:09
Карма: 23
Yaroslav888 Вы совершенно правы, после замены AVR прошивка перестала "слетать". :beer:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 10:20:37
Привет Коты,настал и у меня тот день,когда перестал включатся паяльник в 868-й. Кто-нибудь знает ссылку,о том каким устройством прошивать данные прошивки в микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 11:44:05
вот простейшая схема http://electro-shema.ru/handmade/progra ... mega8.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 08:11:00
Спасибо!
