Скажите пожалуйста, как электролит поведет себя с чугунным трубами? Трубы чугунные 40 метров в земле узкие. Диаметр как в доме так и в земле. Нужно сделать профилактику, прочистку трубы. Лить в унитаз, там он немного разбавится водой из колена и потечет в чугунной трубе. Кислота будет теч по дну трубы и разъедать все отложения. В том числе и туалетную бумагу которая там бывает застывает комками.
Кроты и т.д. легальные средства прошу, не предлагать.
_________________ В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Канализацию промывают соляной кислотой , а не аккумуляторным электролитом . который, как всем известно , есть раствор кислоты серной.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Заголовок сообщения: Re: Электролит и чугун? Прочистка канализации электролитом?
Добавлено: Пн янв 16, 2017 13:18:00
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 10:58:47 Сообщений: 1842 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
alogik писал(а):
Скажите пожалуйста, как электролит поведет себя с чугунным трубами?.
Лучше подумать как поведет себя кислота при вливании ее в воду, которая будет в этих трубах. При смешивании кислотой с водой выделяется большое колличество тепла.
А спросить: нахрена ? Давно определено, что щёлочи справляются с очисткой гораздо успешнее, чем кислоты. То же мыло при взаимодействии с водой даёт именно щелочную реакцию. Щёлочи легко разлагают жиры, остатки мяса, шерсть...
Так нет же, приспичило что-то нафантазировать и загружать тут всех.
"Крот" как раз был на основе щёлочи и прекрасно справлялся с очисткой.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Лучше всего с прочисткой канализации справляется толстый трос. Все остальное, как щелочь, так и кислота фигня.
Было давно уже. Никакой трос не справился, а "Крот" за ночь разъел все отложения.
Не надо забывать, что я на рынке работал. По моему совету покупали мешок гранулированного NaOH и прочищали им каналью в мясном ряду. До этого у сантехников с их тросом вся рабочая смена на это уходила, и не всегда получалось прочистить засор. Со щёлочью: засыпали, залили сток водой и ушли в мастерскую, часа через 4 открыли воду и всё. И вокруг всё чисто и не воняет.
Хочешь в квартире срач разводить - трос тебе в руки.
Как крот попадет в конце трубы если засыпаешь его в колено унитаза? Надо засыпать и смыть. Крот пойдет по трубе, но там , не пробка в конце, чтоб ее разъедать.
...Было давно уже. Никакой трос не справился, а "Крот" за ночь разъел все отложения...
У нас для "сложных случаев" используют пожарный насос... У знакомого, после ремонта, никак не могли наладить работу канализации - моментально засорялась. Тросом не достать - большое расстояние, химия никак не помогла... Дунули насосом - вылетел изрядный обломок кирпича...
Попробуйте как нить на досуге,... тросом,... метров эдак на десять,... через два колена по 90 градусов,...
Почти так пробовал, не так давно. Только через три колена, два по 45 градусов, один 90. Трос короткий оказался, пробка ниже опустилась. Пришлось с другой стороны, с колодца, сталькой-катанкой на 6, пробивать. Пробил.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Я не возражаю, может мешок гранулированного NaOH это хорошо, но не было под руками, простые средства, как крот или какой-нибудь тирет, не помогали. Да и ждать-жить сутки дома без удобств не есть хорошо. Час максимум, если знаешь что делать и кстати, никакого срача. Но это частный дом, а в вашем случае, ваш метод действеннее, не спорю.
Кислоты (в разумной концентрации) с жирными отложениями реагировать не будут, руки при работе с кислыми средами вазелином в тех или иных видах защищают. Жиры омыляются (то есть переходят в растворимую форму) только щелочами, поэтому мыло для мытья и есть щелочь, а не например уксусная кислота. Даже если ТС смог бы залить в трубу концентрированную серную кислоту и она сохранила бы концентрацию то в итоге ОБУГЛИЛА бы отложения, а не смыла бы их... тросик с приводом от редуктора и ершиком на конце прекрасно ползёт по трубам и изгибам, для профилактики конечно можно заткнуть трубу и всыпать в неёё едкой щелочи, это снимет жир со стенок. Засоры убирают только механически.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Когда заливаешь воду, щёлочь растворяется. Раствор доходит до места засора и постепенно разрушает его. На ночь засыпал - утром просто включил воду и смыл. Кроме жира щёлочь прекрасно растворяет волосы, например, тогда как трос может просто утрамбовать подобный мусор в одном месте, в чём я убеждался на практике.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 17:48:44
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Кроме того кислота ещё и разрушает эмаль в сантехприборах. Проверено.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Если ливануть щёлочи,то не навредит ли погружному насосу? Яму им качаю.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
