Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение китайского микроскопа к ноутбуку под Win7
Текущее время: Ср мар 04, 2026 23:05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Подключение китайского микроскопа к ноутбуку под Win7
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 16:44:15
Всем здравствуйте. Купил тут китайский микроскоп на али. С ним шел диск - но к сожалению, у меня нет того, чем его читать.
Ну ок, не беда. Скачал драйвер, и пытаюсь установить его.
Выскакивает такая ошибка:
not find match device please insert camera first
Оно понятно, говорит вставить микроскоп. Но он уже вставлен! Причем комп его видит в диспетчере устройств.
При этом, комп, как только подключаешь этот микроскоп - автоматические устанавливает на него какой-то свой драйвер.
И в итоге програмка MicroCapture-DNT не видит микроскоп. Помогите браты.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение китайского микроскопа к ноутбуку под Win7
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 16:56:04
Рейтинг сообщений: 2252
а какой микроскоп? я себе брал за недорого усб микроскоп, диск тоже с царапиной был. такое ощущение что специально так делают. камеру захватываю KMP плеером. родной софт так и не нашел
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 16:58:50
Рейтинг сообщений: 179
Дрова не совместимы с этим микроскопом. Ищите другие.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 16:59:09
https://ru.aliexpress.com/item/1-500x-Zooming-2MP-HD-USB-Digital-Microscope-8-LED-Electronic-Video-Camera-Electron-Pen-Endoscope/32578320617.html?spm=2114.13010608.0.0.d0JKRK вот такой брал
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 17:37:56
Дрова сам китаец в переписке кинул
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 19:04:51
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 230
А именно в этом и проблема. Поэтому в инструкции по установке USB драйвера всегда и пишут "Не подключать устройство к компьютеру до установки драйвера".
Все что Вам надо сделать, это теперь деинсталлироать драйвер на Вашем устройстве в Device manager, после чего винда найдет драйвер. установленный для микроскопа и станет использовать его.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 19:43:13
Проблема в том, что такое сообщение выдает и когда вставлен, и когда не вставлен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 19:49:56
Карма: 19
Естественно. Потому и что пока не деинсталлируете драйвер, подсунутый виндой, родной драйвер не будет использоваться.
Винда ищет подходящий драйвер только при первом подключении устройства. При всех последующих она поиск не повторяет, а значит родной, более подходящий драйвер, не пытается использовать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 18:21:12
Ну я тут загуглил, как удалить.
Сначала нам нужно запустить диспетчер задач. ...
В диспетчере устройств выберите устройство, драйвер которого хотите удалить, нажмите на него правой кнопкой мыши выберите «Свойства».
Дальше перейдите на вкладку «Драйвер» и нажмите кнопку «Удалить».
Ещё
Но чтобы удалть, мне нужно будет вставить устройство, это норм?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 18:26:53
ну конечно, иначе как ты узнаешь какое устройство удалять
а твое будет с треугольничком аларм аларм
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 19:29:23
Удалил драйвер, выключил устройство, запустил драйвер через админправа - ошибка та же.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 19:35:19
ID оборудования посмотри и по нему драйвер ищи
https://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-6+nums-20.html
Последний раз редактировалось vlasovzloy Вт дек 20, 2016 19:37:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 19:36:13
Карма: 19
Тогда потребуется более сложный путь.
В менджере устройств, при подключенном устройстве войдите в его контекстное меню (правой кнопкой мыши) и нажмите "Обновить драйвер". Затем выберите ручную установку дравера, найдите драйвер на диске и укажите именно его.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 16:59:10
Обновить драйвер - не получается, пишет что, win7 решила, что драйверу не требуется обновление.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 17:13:22
Карма: 19
Такое винда может заявить, только если Вы выбираете точно тот же драйвер, что уже загружен. Вы уверены, что Вы вручную выбирали именно тот драйвер, что Вам прислал китаец?
Иногда помогает перезагрузка, но это уже почти танцы с бубном...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 06:12:28
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
Вот китайцы приколисты, я несколько лет назад получил микроскоп с расколотым диском, на форумах писали что они специально их ломают т.к. у них нет драйвера и программ. Написал китайцу просил выслать или дать ссылку на программу и драйверы, он ни чего не дал, что подтверждает что у них нет. Но он в итоге предложил вернуть пол стоимости, я согласился. Стал искать в инете программы для работы с веб камерами, из нескольких две заработали с микроскопом. Поигрался немного детям букушек показал и забросил, качество не ахти, собирался с ним паять. Программы уже не помню поищете для веб камер бесплатные. Сейчас вытащил микроскоп, вин10 его опознала и установила драйвер. Поставил программу Micam1.4 все работает!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 04:39:17
Возможно, при установке драйвера нужно СНЯТЬ ГАЛОЧКУ С ПУНКТА "Только совместимые устройства":
1. Открываем диспетчер устройств, находим нужное устройство, выбираем пункт "Обновить драйверы"
2. Жамкаем на "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере"
3. На вкладке "Поиск драйверов на этом компьютере" жамкаем на "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов"
4. На вкладке "Выберите драйвер для этого устройства" снимаем галочку с пункта "Только совместимые устройства", а затем жмём на кнопку "Установить с диска"
5. На вкладке "Установка с диска" жамкаем на кнопку "Обзор", находим папку с файлами драйверов и указываем на файл с расширением *.inf к нужному устройству. Выбрав нажимаем "OK".
6. В появившемся окне находим и выбираем требуемое устройство и давим кнопку "Далее".
И всё... Сидим, ждём результата.
Возможно, что после окончания процесса потребуется перезагрузка.
