Ну... как сказать. Современные (не старше лет 7, скажем) процессоры с аппаратными технологиями виртуализации позволяют гонять виртуальные машины фактически без накладных расходов. Разве что памяти для виртуалки не мешает выделить побольше, но чтобы и хост-системе достаточно оставалось.
Ну а совместимость железа - палка о двух концах. Старые железки могут не работать в новых виндах, равно как и наоборот. Разве что в случае с Linux можно быть практически уверенным, что и на самых свежих ядрах древнее железо будет работать не хуже, чем раньше.
Вероятно, WinXP в терминологии GRUB2 находится на (hd0,2) разделе. Лучше это смотреть в консоли grub2 через команды вроде ls (hd0,<номер>) и по выводу файлов понять, что это нужный раздел. Кстати, на всякий случай. Строки вроде
Код:
submenu "Windows XP" { set root=hd0,2 ntldr /ntldr }
следует добавлять не в сам /boot/grub/grub.cfg на прямую, а в виде скрипта в /etc/grub.d, чтобы оно при каждом grub-mkconfig подхватывалось: Либо:
А куда он делся? После установке WinXP в корне диска появляется скрытый файл ntldr - собственно, загрузчик винды. Ему-то grub и пытается передать управление. Возможно, из-за его отсутствия и os-prober не срабатывает.
понятия не имею чесслово я его не удалял хронология такова: дело было вечером....., сначала была установленна хрюша, проверил грузится и работает, потом семерка, после нее хрюша уже не стартовала, поскольку ее загрузчик затерла семерка, как я понимаю, потом поставил линукс......, вот и все что делать то ?
То есть XP ставилась на второй раздел, так? Если так, то, вероятнее всего, загрузчик она всё же на первый прописывала. А ежели семёрка ставилась потом с форматированием (хотя, может, это и не обязательно), то не удивительно, что XP не грузится - загрузчика-то нет.
Можно попробовать взять загрузчик с установочного (он там должен быть на установочном диске - либо сам по себе, либо в виде cab-архива с именем типа NTLD_) и просто распаковать его на раздел с XP. Есть вероятность, что после этого всё будет загружаться. Возможно, понадобятся и другие файлы (типа bootsect.bin или что там ещё идёт с ними - уже не помню, давно винду не использую)
Ага, и волшебным образом вообще всё перестанет грузиться . 7-ка и linux из-за перезаписи MBR, а XP это всё равно не поможет из-за отсутствия ntldr. А вот если его туда положить - помочь должно.
Финт с помещением ntldr с установочного диска (I386/NTLDR) в корень диска с WinXP помог?
нет после выбора пункта Windows XP в таблице grub начинается перезагрузка странная какая-то ситуация доселе таких проблем небыло правда ситуация была немного иная на одном винте стояла семерка и линукс , а на другом хрюша в линуксе выполнил grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg и все оси находились, все загружалось но из-за того что винт под хрюшей стар, винда часто падала, при загрузке выдавало сообщение что утерян некий файл поэтому и решил поставить хрюшу на новый винт в чем суть проблеммы то, может ли кто-либо внятно изяснится ?
Суть в том, что если ставить XP на второй раздел (не загрузочный), свои загрузочные файлы (ntldr и т.е.) она ВСЁ РАВНО размещает на первом. Поэтому потом, при установке на первый раздел семёрки, его нельзя форматировать, иначе файлы, необходимые для старта XP, затрутся, и загрузить её не выйдет. Я считал, что восстановления ntldr должно быть достаточно (раз уж grub ругался на его отсутствие), но, похоже, это не так.
А это ситуация уже другая - обе винды на своих дисках имели полный набор необходимых для загрузки файлов, поэтому os-prober нормально отрабатывал.
FreshMan по правильному ставить XP не на первый раздел, а при установке семёрки не форматировать первый раздел. Сейчас нужно восстановить загрузчик XP через fixboot, fixmbr (перестанут грузиться семёрка и линукс). После этого нужно загрузиться с диска "Super Grub 2" и найти с его помощью все операционки. Если он не найдёт семёрку, то надо будет восстановить её загрузчик то-же. Если он найдёт все операционки, то надо будет загрузить линукс, а потом уже в неё переустановить загрузчик grub2.
