Заголовок сообщения: Чем изолировать медный провод?
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:30:32
Рейтинг сообщения:0
Лежит у меня много медного провода, смотанного со всяких трансформаторов старых. Диаметр от 0.8 до 5 мм грубо. Лак в местах изгиба отслаивается, уже не намотаешь.
Читал про некоторые способы. Толстые проводники или косички для больших токов обматывают малярным скотчем в один слой, затем вторым слоем прозрачным скотчем. Вычитал что еще х/б ткань режут на полоски и также обматывают, а потом пропитывают лаком или обматывают тем же прозрачным скотчем.
А что если габариты не позволяют делать толстую изоляцию? Можно ли исправить эту ситуацию? Например, натянуть провод между двумя столбами и покрыть лаком (цапоном например - несколько слоев). Кто-нибудь занимался этим? или лучше использовать этот провод в несколько жил для пусковых, сварочников и прочего силового оборудования, где габариты позволяют мотать провод с толстой изоляцией. Жалко сдавать, хороший провод и много его.
