Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аффинаж золота
Текущее время: Вт сен 09, 2025 12:28:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Аффинаж золота
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 14:31:19
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4053
Проблема не в том, чтобы извлечь золото или серебро из деталек, проблема в дальнейшем использовании... Хотелось бы, к примеру то же серебришко конвертировать в деньги - ан нет! Конвертируется только в тюремный срок... :dont_know: :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 14:53:49
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
У нас открыты киоски по скупке золота, правда, необходимо предъявить паспорт.
Но тема, как я понимаю, не про чиновничьи переделы, а про технологию - здесь канадцы выдвинули интересное заявление, однако, пока не раскрывают подробности своей, предположительно замечательной, технологии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 15:29:40
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 756
Ключевые слова... вещество, окислитель. Похоже канадцы пишут о каком-то заменителе цианида натрия. Собственно, если взять покрытые золотом детали (только оно должно быть доступно для раствора, то есть шляпки с транзисторов и крышечки с микросхем надо снять!!!) добавить немного цианида (калия, натрия, кальция, то есть ВЕЩЕСТВА) так, что бы получился 0,15...0,5 % раствор и долить аптечной перекиси водорода (ОКИСЛИТЕЛЬ) то через несколько часов всё золото перейдёт в раствор. Далее в раствор суют цинковые пластины и мешалку.. и золото всё на дне в виде металла. И всё. Азотку используют там где ОНО :) внутри, что бы вскрыть крышки и корпуса. Это действительно грязный и относительно дорогой процесс. Цианид стоит копейки. Если в раствор не лазить голыми руками и не облизывать пальцы потом как-бы ничего страшного и нет. а вот зачем заменять цианид канадцам... непонятно. Он дешёвый и безвредный для природы, в артелях золотодобытчиков отработку в реку сливают, он распадается на глазах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 15:44:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 237
Там рыба распадается на глазах.
Цианиды не продаются в хозтоварах, срок за них, как незаконный оборот ядовитых и отравляющих веществ.
При контакте с влагой воздуха и СО2 выделяют синильную кислоту (температура кипения 27 С, являются канцерогенами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 16:04:56
Карма: 50
Вот именно потому что распадаются и относительно безобидны. О канцерогенах это откуда, цианиды в организме присутствуют, да и работают с ними массово без особых мер предосторожности. О хозтоварах.. канадцы вроде как тоже не в каждый дом процесс аффинажа предлагают, это промышленные технологии. В промышленности и на приисках цианиды грузят лопатами, из бочек (цианплав называется), из защиты респиратор и рукавицы. Токсичность цианидов несколько преувеличена, кстати хронических отравлений практически не бывает, там или сразу.. или глюкозку с тиосульфатом пожевал и дальше работаешь без последствий :) . Если есть жёлтая кровяная соль (фотореактив), аккумуляторная серная кислота и чистый спирт.. кристаллы цианида не проблема ;) .
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:15:51
всё реально... как в домашних условиях так и в лабораторных...
Feci, quod potui, faciant meliora potentes..
S.P.Q.R
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:19:29
MIF писал(а):
Moskatov писал(а):
Золото можно легко растворить в царской водке
Последим за новостями ;)
Канадские химики нашли "уксусный" способ получения золота из электроники
Недорогой и куда более экологически чистый, чем существующие, способ "добычи" золота из старой электроники придумали учёные из Университета Саскачеван. Всё, что для этого нужно — аналог обычного столового уксуса.
"Мы нашли простой, дешёвый и экологически безвредный раствор, который позволяет извлекать золото за секунды", — рассказал доцент кафедры химии и руководитель проекта Стивен Фоли (Stephen Foley), отметив, что металл позднее может быть переработан, чтобы потом получить "вторую жизнь".
Для нового способа извлечения драгметалла из электроники нужна всем известная уксусная кислота. "Мы используем одно из самых распространённых химических веществ — уксусную кислоту. Для нашего раствора необходимо небольшое количество кислоты и окислителя", — говорит Фоли.
Учёные пока не раскрывают секретную формулу "уксусного" раствора, однако, по их словам, новый способ является самым эффективным "зелёным" растворителем.
Фоли, подчёркивая преимущества новой "уксусной" технологии, сравнил свой способ с существующими методиками. Более полутора тысяч долларов США нужно, чтобы извлечь один килограмм золота с помощью раствора "царской водки". При этом остаётся 5000 литров отходов. Тогда как новый раствор поможет произвести один килограмм золота за 66 долларов США, а получить лишь сто литров отходов с возможностью их дальнейшего использования.
Другим важным преимуществом новой технологии является то, что специальный раствор – "золотоизбирательный", то есть он растворяет только золото, но не другие цветные металлы (медь, никель, железо, кобальт).
"Царская водка растворяет всё", — говорит учёный, поясняя, что после процесса растворения, золото ещё должно быть извлечено из общего раствора с другими металлами.
Кроме того, новая технология извлечения драгметалла является самой быстрой за всю историю. Золото выделяется примерно за десять секунд.
а статью или ссылоску дадите почитать??? есть подозрения как это сделали... кое что в этом деле я понимаю...
S.P.Q.R
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:29:04
vistador писал(а):
по сабжу :
сам лично присутствовал переработке золота с радиодеталей.
Как и было указано выше - сначала все растворяется в царской водке, потом полученное вещество смешивается с какой то страшной жидкостью под названием то ли- гидрозин ( то ли нигрозин- не помню уже) :roll:( слышал что привозили его с СанктПетербурга и применяется оно для окисления ракетного топлива) а после их смешивания выпадает осадок бурого цвета , очень похожий на склееное от влажности растворимое кофе, но с золотистым налетом . Именно эту субстанцию потом помещают в печь и там оно превращается в металлическое золото.
правильное название Гидразин, у него три формы:
гидразин-гидрат, (в чистом виде применялся как топливо для первого реактивного самолёта люфтваффе, уже позже стал применяться как окислитель топлива, в итоге происходит окисление и самовозгорание. сам по себе при попадении на органику к примеру дерево сухое или бумагу возгорается)
солянокислый и сернокислый гидразин. эти менее опасны но по прежнему сотаются токсичны. осадок от него получается грязный... до чистоты нужно доводить. вам произвели далеко не чистый металл, гидразин хоть и самый сильный восстановитель, но не селективный. осаждат все металлы.
S.P.Q.R
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:30:54
в принципе при острой необходимости могу помочь переработать всё это дело, опыт и практика большие, в т.ч. по палладию и платине.
S.P.Q.R
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:35:27
это не проблема если работать легально и платить за своё хобби налоги. по 192 точно не пойдёшь если работать официально (кислоты простым людям обычно не продают, только ИП и ООО и по определённым разрешениям и ОКВЭД.)
S.P.Q.R
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:44:41
Карма: 123
Из закрытых сведений по району г.Навои (Узбекистан) конца 80-х. Я всё-таки в гидрогеологии работал, хоть и водителем.
Насчёт "преувеличенной токсичности", так парами я сам травился.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 18:45:20
Карма: 86
Cerber писал(а):
статью или ссылоску
Там была ссылка, а в ней есть ссылка на оригинал - Gold diggers January 29, 2016
(с) University of Saskatchewan
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 19:42:08
цианиды не слишком страшны... к тому же цианистыми растворами перерабатывают руду... вторичка обрабатывается по другому...
S.P.Q.R
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 22:41:10
Карма: 123
Вы бы тут научились различать, что из реактивов является окислителем, а что -восстановителем, потом рассказывали, что цианиды, гтидразин и прочая муть - безвредны.
Всё, что про гидразин - это иные вещества, сам гидразин - отдельное вещество. И не гоните пургу безграмотную.
Особенно, что касается безвредности.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 23:24:02
Карма: 50
Ракетное топливо это диметилгидразин. Гидразин это щелочное основание, типа аммиака. Поэтому образует и гидрат и сульфат и хлорид. Восстановитель во всех случаях гидразин. Золото много чем высаживают, и гидразином и гидроксиламином и сульфитом железа, мне очень нравился (в те годы когда был в теме) муравьиная кислота. Но по любому сначала получают грязное золото (обычно вытравливая в азотке все примеси из деталей) до чисто золотых покрытий-"шкурок", и вот только их уже в царскую водку. Иначе среди килограммов солей меди и железа ловить граммы Au ... просто нереально. Чем мне всегда и нравился цианидный способ, особенно для разъёмов, где всё сверху.. залил, побулькал воздухом (ну и/или перекись водорода для активного кислорода) и высадил. А дальше уже известные способы аффинаж с крепкими и относительно чистыми растворами. Хотя в 90-х когда ставил методы извлечения и работал с чурками (армяшки обычно тогда занимались, типа на нужды Карабаха) в основном видел как в квартирах съёмных народ в ванне вытравливал азоткой и покупатели пробовали на язык мой гидразин-гидрат. Типа чистоту проверяли, что бы неразбавленный :) . Думаю уже давно в могиле, гидразин сильнейший почечный яд.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 05:04:04
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Ведь это количество золота, содержащиеся в них, уже лично моя собственность. Если так рассуждать - то купив в магазине золотое кольцо и расплавив его дома я тоже под УК подпадаю?
Да так и есть. Торговля золотом (именно золотом а не изделиями из него) монополия государства. Вот если наоборот ты из того золота что извлечешь сделаешь кольцо, то можешь продать, а за продажу чистого золота - срок
Синильная кислота это не канцероген, это на минуточку боевое ОВ. Во всяком случае в армии на ОМП нам так говорили. Цианистый водород или "чай" на сленге химиков - у него цвет слабого чая
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 08:45:09
Карма: 50
Даже больше, за неклеймёное кольцо (то есть без штампа пробирной палаты) срок точно тот же. Современные методы масс-спектрометрического анализа достаточно точно могут указать на происхождение золота (вплоть до конкретного прииска или рудника или технического) поэтому источник происхождения выявляется точно.
Чисто цианводорода не существует, это газ и при сжижении взрывается. А раствор в воде (синильная кислота) при больших концентрациях склонен к полимеризации, которая и вызывает потемнение. Та же полимеризация протекает со взрывом в случае чистого ЦВ или очень концентрированных растворов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 09:54:49
Карма: 123
Поправляю:
Стоит ещё раз напомнить, что за получение и применение в домашних условиях светит срок. Если доживают.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 11:44:13
Карма: 50
Я практик (то есть практически работал с этими веществами :) ) и имею профильное образование (химфак МГУ). Поэтому мелкие недочёты ане энциклопедическое изложение увы бывают. Цианиды к слову сказать не самые токсичные вещества, хотя последние лет 20 на них наложен особый контроль. Но не по ядовитости, а из-за использования в цепочке "толуол(+соляная кислота), хлористый бензил, цианистый бензил, фенилуксусная кислота... " . Поэтому всё что в этой цепочке под особым контролем, особенно жаль любимый растворитель-толуол :( .
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 11:49:00
Карма: 123
Немного учился на химфаке УрГУ.
Толуол был лучшим растворителем для полистирола, приходилось корпуса клеить. А дома у меня лет 40 назад неплохая лаборатория была (для моих интересов).
Сейчас этот форум просматривают: lecha60, Радуга, МЕХАНИКД и гости: 55
