Товарищи!
Эту ветку мои бездельники сделали для того, чтобы вы - да да , вы тоже - оставляли свои сообщения и вопросы по статьям и схемам, которые есть на этом сайте.
Если у вас, после прочтения какой либо статьи появился вопрос, создайте тему, желательно включающую в себя название этой статьи и ссылку на нее (копируется из адресной строки браузера) - просто чтобы остальным было понятно о чем идет речь. Ну и задайте свой вопрос, разумеется.
Хочу сказать сразу - если появился другой вопрос, создавать еще одну тему по той же статье НЕ НАДО. Пишите в уже созданную.
Хотя, можете попробовать, конечно, создать и другую тему, но боюсь, что наш доблестный модератор этого не оценит и грохнет все это чертям собачьим.
Спасибо за внимание, всем Мяу.
Кароче так толком и не понял чем отличается DS1880 от DS18B20, битностью что-ли,
но поставил 18В20 и температуру стали часики правильно показывать.
Спасибо автору за схему!
Рейтинг сообщения:0
Вопрос не по статьям , движок от старого магнитафона , 6вт 220вольт 1450 оборотов кажется
подсоеденяешь кондёр 4 мкф ,при включение он стоит на месте , в какую сторону крутнёшь его туда и крутится , почему он сам не начинает крутится?
Рейтинг сообщения:0
Нет , там всё нормально у меня два мотора обои также работают и на нескольких конденсаторов проверял. вообше я мотор применяю для гальтовки , проблема в том что я расчитываю чтоб он работал часами и вот если вдруг выключат свет а потом включат то мотор сгорит , может схема простенькая чтоб при отключении света вырубался полностью и потом только вручную можно было включить
Рейтинг сообщения:0
Оказывается там 4 контакта на обоих B1 B2 и на обоих С1 С2 я и подсоеденял к B1 B2 220в а к С1 С2 конденсатор , а неправильное подсоеденение , шас работает
В конце написано что 1 э*в это величина энергии сообщенная электрону при ускорении его полем напряженностью 1 В. Следует-ли понимать что имели ввиду 1 В/м?
З.Ы. Было бы неполохо если бы продолжилось в таком же духе про работу транзистора, или хотябы диода для начала.
З.Ы.Ы. А нафлудили - то...
_________________ :]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Заголовок сообщения: Re: Про электронно-дырочный комикс
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 21:16:08
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 10:57:27 Сообщений: 156 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
gri писал(а):
В конце написано что 1 э*в это величина энергии сообщенная электрону при ускорении его полем напряженностью 1 В. Следует-ли понимать что имели ввиду 1 В/м? З.Ы. Было бы неплохо если бы продолжилось в таком же духе про работу транзистора, или хотя бы диода для начала.
Видимо, надо было мне больше внимания уделить электрон-вольту. энергия, полученная электроном от электростатического поля, зависит только от разности потенциалов в начальной и конечной точках. Полная механическая аналогия - шарик на горке, в роли потенциалов - высота горки, напряженность - наклон горки. Энергия скатившегося с горки шарика не зависит от угла наклона, а только от высоты. То есть электрон-вольт это энергия электрона,"скатившегося" с горки "высотой" 1 вольт
ЗЫ: Если сия статейка понравится почтенной публике, я продолжу повествование и расскажу о диодах простых и фотодиодах, фоторезисторах, полевых транзисторах, благо некоторый фундамент уже заложен
Ну надо сравнить по ногам - какие куда подключаются по даташиту и по схеме. А то что общее количество ног разное - это ничего страшного - на схемах отображают обычно только те выводы, которые непосредственно используются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
