Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошивка CANDY C2-085RU
Текущее время: Пн июн 09, 2025 02:02:29
 Заголовок сообщения: Прошивка CANDY C2-085RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 18:40:20
Цитата моего сообщения с http://monitor.espec.ws
"Доброго времени суток! Такое дело-либо отгорела земля в трансформаторе подстанции либо пробило его, короче угробило стиралку (CANDY C2-085RU) повышенным напряжением. Блок управления погорел фатально, купили новый, но...то ли в СЦ, который продал модуль, забыли залить прошивку, то ли специально не залили, либо не та залита прошивка, но СМА работать отказывается, лишь мигает индикатор отжима и включается двигатель слива(точные симптомы не помню, так как проверял давно),
короче, в старом модуле стояла EEPROM 24C05, слил с неё прошиву в новый модуль-так же не работает, нашел прошивку какую-то в инете-тоже ноль.
В новом модуле стоит EEPROM M34F04WP. Проц - D78F0534. Программатор ChipProg-40. Модель основного двигателя: MCA 38/64-148/CY15.
В архиве:
candy_c2-085_[ET].bin - прошивка найденная в интернете;
old(24f05, old_pcb).bin - прошивка с погоревшего модуля;
old(34f04, new_pcb).bin - прошивка с нового модуля;
Ну как-этой информации достаточно для точного определения нужной прошивки? Спасибо!
UPD : поправил профиль. чтоб ящик отображался."
http://monitor.espec.ws/section7/post1704290.html#1704290
Так вот, где взять прошиву-то рабочую? А то стояла долго машинка, а щас понадобилась очень! Чем только не шил-результат не оч, давно это было, но по-моему скинули мне в той теме прошиву-я её зашил, индикатор отжима мигать перестал, появились признаки жизни(нормальная инициализация судя по светодиодам) но дальше не пошло-никаких напряжений нигде(ни на движках ни на клапанах)
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка CANDY C2-085RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 08:45:34
[quote="Крошка Бармаглотик"] угробило стиралку (CANDY C2-085RU) повышенным напряжением
По моему ключевые слова из того , что написано , ремонт после этого начинают с проверки перефирии , а об этом ни слова. Прошивку ведь Xarl проверил , и что значит - в СЦ залили-незалили не ту прошивку ? Покупали-то что ? С прошивкой или без , под какую конфигурацию и если сразу не пошло , почему не обратились туда же - мутно всё как-то.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 11:53:33
Вся электромеханика цела и проверена, напряжения на неё не поступает нужного от блока управления. Блок покупал в с\ц, прошивку никакую не залили, аргументировали тем, что не ремонтируют данную марку, а достать модуль-несложно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:42:50
Попробуйте запросить прошивку на специлизированных форумах , в разделе прошивок , только помимо модели , марки СМА нужно ещё P/N указать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 13:31:34
Не вопрос, попробую, пасип)
