Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка коллекторного мотора в безколлекторный
Текущее время: Сб июн 21, 2025 05:31:45
 Заголовок сообщения: Переделка коллекторного мотора в безколлекторный
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 00:27:57
Возможно тему разместил не совсем верное, но явно не микропроцессоры её складывать.
Описать кто меня привело к данной ситуации очень долго, поэтому отпишу непосредственно сам вопрос.
Есть мотор на 12 вольт
- 4 магнита
- 4 щётки
- на якоре 20 пазов
- и 20 пластин в коллекторе
- порядка 7-8 витков обмотка
- намотка из 1 паза в 6
Хочу переделать его в безколлекторный без перемотки, то есть удалить коллектор а выводы правильно спаять и подключить к контроллеру который будет подавать ШИМ на эти выводы. Потому как в стандартную схему я так предпологаю мотор ну ни как не впишется.
Завтра выложу фотки, потому как якорь удерживается магнитам так дико что придёться его на прессе оттуда выдавливать, вариант с молотка вечно ось якоря смещает, что приводит к деформации самого якоря.
Вариант с мотором у которого был 1 магнит и 2 щётки, а число пазов делилось на 3 - прощёл на ура, соединил в звезду и подключил к стандартному контроллеру и он работает. Обороты регулируются, перегрева нет если контроллер даёт более 30% скважность, при менее 30 начинает греться. Контроллер стандартный для безщёточных двигателей.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка коллекторного мотора в безколлекторный
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 01:03:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Не понял, вы из него аутраннер хотите чтоли сделать?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:17:05
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Не получится, ведь обмотки нужно как-то комутировать, т.к. они будут всё-равно вращаться вместе с якорем. А это обратно щётки, контактные кольца... и все проблемы с этим связаные. Проще будет регулятор частоты вращения с внешним управлением если Вам это нужно.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:14:58
Я и говорю в своей цитате что хочу подключить к контроллеру, но не знаю какие выводы с каким соединить.
Можете его называть и оутраннером, потому как якорь у него будет стоять на месте а должны вращаться магниты. Если у старого варианта магниты были статичной частью и назывались статором, а якорь подвижная часть и называется индуктором, то теперь они поменяются названиями - магниты - индуктором(якорем) и сам якорь станет статором.
Смысл всего этого заключается в том что мотор хочу всунуть в диск колеса.
И ещё, такие моторы называют моторколесо, и говорится что чем больше пазом тем медленнее он способен вращаться, у них 28-32 паза на 28" колесо. У меня колесо около 8-9"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:57:39
Карма: 11
А это что значит? Можно фото? Я так понял соединение там n-угольником?
Вообще ваш двигатель, строго говоря, для трех фаз не подходит. Ему нужно 2, 4, 5 или 10 синхронных фаз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
