Заголовок сообщения: ремонт блока управления в микроволновке самсунг
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 13:09:53
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54 Сообщений: 33532 Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Рейтинг сообщения:0
доброго дня всем. Помогите что нибудь сделать,накрылся транс в блоке управления,маркировка на нем DE26-20002A,накрылась первичка,отгорела проволочка от ножки,паяльником не залезть. У первички отвод есть,но по плате он никуда не идет. Может кто знает,какие у этого транса напряженя на вторичке? Сопротивление на вторичке,2 ома,и 4,2 ома. Релюшки на плате 12 вольтовые,значит ли это что напряжение одной из вторичек 12в? Еще микросхема на плате стоит KS56C671-22 (может это поможет понять какое напряжение с транса на схему идет). И вот еще,на какой из вторичек должно быть больше напряжение,на которой 2 ома,или на которой 4,2 ома? А еще вопрос,схему этого блока можно вместо транса,подключить от компьютерного бп? Т.е она не сгорит? Просто места в микровоновке много,влезут внутренности от компьютерного блока
Заголовок сообщения: Re: ремонт блока управления в микроволновке самсунг
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 14:57:27
Карма: 43
Рейтинг сообщения:0
трансформатор кое как починил,путем перематывания первички. Предохранителя небыло. Да только видимо дело было не только в нем,печка ко мне уже неработающей попала,признаков жизни небыло,будто из розетки выключена,ну после починки транса включилась,заработала,но только почемуто реагирует только на одну кнопку,т.е включается в режиме нагрева жидкостей на одну/две/три минуты,и больше ничего,выключить никак,пока таймер не досчитает время,и ни единая больше кнопка не действует. Думал клавиатура залипла,тоже не в ней дело. Разъем с клавиатуры чистил вроде,не помогает
