Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа кренки
Текущее время: Вс июн 15, 2025 10:17:22
 Заголовок сообщения: Работа кренки
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 21:51:20
Рейтинг сообщений: 0
В интернете увидел эл.схему с какой - то кренкой . Это стабилизатор или что это ? Какие виды бывают ? А какой принцип работы ? А как она обозначается на эл.схеме ?
 Заголовок сообщения: Re: Работа кренки
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 22:28:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
кренка это стабилизатор напряжения. у нее три вывода. один вход другой минус а третий выход. работает она так, держит одно напряжение на одном уровне. обозначается на схемах как прямоугольник с тремя выводами
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 01:42:47
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Рейтинг сообщения: 5
Да верно типа упрощенного параметрического стабилизатора.
чем больше входное напряжение и меньше выходное и бОльшее потребление тока, тем больше требуется ему радиатор для охлаждения.
есть ещё и ругулируемые, они такие же как предыдущие, только средний земельный общий вывод подключается к регулируемому элемету типа резистор.
бывают из четырьмя выводами, четвёртый как правило служит включением и отключением стабилизатора, точнее выходное напряжение отключает.
Если стабилизатор напряжения включить особым образом (третья нога не наземле)
то получим стабилизатор тока.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 04:30:23
Есть разные стабилизаторы, но обычно она работает тупо.
А именно:
Представьте, что у вас есть напряжение 12 вольт, а вам надо 5 вольт.
Вот вы прикручиваете к проводу где 12 вольт потенциометр, и крутите его ручку так, чтобы на его выходе было всегда 5 вольт.
Вот так он и работает, только вместо потенциометра - транзистор, и управляет этим транзистором схема, которая питается от входного напряжения...
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 14:16:02
Рейтинг сообщений: 15
Горлов тяжело наверно пользоваться Яндекс или Googl держи и дерзай; http://www.diagram.com.ua/list/spr-4oo.shtml
