доброго дня всем. У меня такой вопрос, последнее время попадаются на ремонт всякие импульсные блоки питания от ноутов, мониторов, двд. на входе стоит конденсатор на 100-400 мкф и вольт так на 400. как его безопасно для себя и схемы разрядить? можно ли впаивать параллельно резистор (интересует номинал и мощность) и вообще кто какими приспособлениями пользуется?
При ремонте часто для этого использую лампочку, кратковременное подсоединение разрежает конденсатор. Хотите можно впаять резистор, при мощности 2вт сопротивление 47к. Но конденсатор будет разряжаться дольше.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
При ремонте фотоаппаратов аналогичный кондер фотовспышки обязательно нужно разряжать реззистором 2 вт 100 - 330 ом , я впаял его на провод с иголками и хорошей изоляции . Напряжение на кондере сохраняется неделями и если не разрядить , можно нечаянно спалить аппарат - был такой печальный опыт .
_________________ О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
на сколько лампочка? на конденсаторе напруга 300в. И еще, можно ли впаять резистор в схему на постоянно и оставить там? А то ведь можно и забыть щупами разрядить. часто надо включать-выключать.
Лампочка на 220в, заряда не хватает чтобы даже до конца её разогреть. Я рассчитал номинал резистора для долгой работы.
На время ремонта подпаиваю на ноги конденсатора резистор 150-330 кОм. Потому как что-то каждый раз подтыкать чревато спонтанным забыванием это сделать с последующей выдачей "по пальцам".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
