Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зу для автомобильного акб из бп от ноутбука
Текущее время: Сб сен 20, 2025 02:01:59
 Заголовок сообщения: Зу для автомобильного акб из бп от ноутбука
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 22:46:25
Доброго всем, попал ко мне вчера бп от ноутбука Acer, параметры следующие- 19v 4.74A? возник вопрос-что с ним делать? И тут пришла идея :idea: отец давно просил сделать ему зарядку для автомобильного акб, вот и думаю-как лучше это дело организовать? Подскажите если есть какието мысли поэтому поводу
Знать бы где соломы подложить...
 Заголовок сообщения: Re: Зу для автомобильного акб из бп от ноутбука
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 05:51:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Самый простой вариант подключить блок через резистор. Если хотите автоматическое зарядное устройство, то нужна схема вашего блока.
Время зарядки от такого блока будет больше положенного.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 07:21:45
Рейтинг сообщений: 333
Время зарядки зависит от емкости. Чтобы использовать всю мощность блока ,нужно к оптопаре присобачить платку контроля тока и напряжения на микросхеме TSM101 (TSM103) , с обвязкой как на схеме
254041214443872.gif [17.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 08:36:21
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Только вскрытие покажет, что там нужно...
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 08:55:38
Если это оригинальная зарядка , то в ней должно стоять подобие схемы tsm103. Ремонтировали несколько таких. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 14:36:41
Мне этот бп друг отдал чтобы я его починил, починить его не составило труда так как есть гугл :)) убрал самовосстанавливающийся предохранитель, также обрезал оборванную часть провода, вот фотки)
Комментарий к файлу: верхняя часть платы
asdadjh.jpg [228.56 KiB]
Комментарий к файлу: нижняя часть платы
20052013458.jpg [253.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 14:50:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Самый простенький вариант - есть и калькулятор - в ознакомительных целях, и ещё примерно такой же
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:48:55
У меня вызывают сомнения оба эти варианта :) без обид)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 16:03:17
Где ты там увидел самовосстанавливающийся предохранитель ?
Если как советуют - заряжать через лампочку , то и калькулятора не нужно .
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 16:16:37
При ремонте пользовался этой ссылкой http://el-shema.ru/publ/remont/remont_b ... a/6-1-0-78
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 17:53:19
Эта ссылка не рабочая
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 19:17:59
Тоже к варианту использования ноутбучного БП пришел, только с другой стороны. Хотел сделать интелектуальную зарядку для АКБ на базе МК, при чем как можно дешевле, да еще и с минимум усилий(мне бы попрограммировать, а электронику кто бы за меня сделал :))) )
Вот и родилась идея использовать ноутбучный БП в качестве донора. А МК управляет им с помощью компараторов заведённых на оптрон.
В какой то мере хочеться получить Лайт версию вот этого проекта, только на 1 канал.
Таким же образом можно и лабараторник сделать, только дежурку надо переделывать.
А вообще, здесь практически твой случай. Только номинал сопротивления поменьше подобрать, чтобы 14.4-14,7 вышло. Тогда, если аккум атомобильный, то ток можно не контролировать, на 10-20 часов поставил, оно само зарядится.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 21:16:01
Карма: 20
По большому счету, ток надо бы поднять, для использования в качестве ЗУ. Для этого частоту поднимать придётся, и/либо уменьшать токовый датчик в истоке полевика, или сделать ток регулируемым - правда, регулируемый участок может относиться к версии ШИМ-контроллера UC384х. А вот сделан ли импульсный транс с некоторым запасом по мощности - это ещё вопрос.
ЗЫ - в каком смысле - ссылка не рабочая? Всё открывается, - проблемы могли быть во временной профилактике на сервере
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 03:30:05
По ссылке - там схемы блока как у автора нет . И никаких там самовосстанавливающихся предохранителей нет , как и нет TSM101 у него в блоке . :)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 15:26:12
Уважаемые Коты, что вы думаете по этому поводу?Я думаю - может не вносить никаких изминениё в схему бп ( дабы не накосячить ) а просто поставить на выход LT 1084 с неплохим радиатором ? И кстати, вот думаю заменить стандартные радиаторы в бп на чуть побольше, чтобы меньше грелся
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:06:44
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Поставить резистор, который будет греться как и микросхема, тебе уже давно посоветовали
(2,5 Ом 30 Вт или автолампу подобрать на зарядный ток 3-4 А)........
А если хочется сделать что-то умное, то надо добавить автомат отключения при 14,5 В и защиту от неправильной полярности подключения аккума (реле с диодом).
К конденсатору 100мк*450V добавить ещё такой же, в сетевые провода - ограничительные резисторы (проволочные).
Последний раз редактировалось Enman Ср май 22, 2013 17:33:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:23:39
А зачем ? По фото видно что там стоит ККМ .
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:31:58
Карма: 68
Когда "кончится" тот, что стоит, то вопрос отпадёт сам собой.... :) (это же самое больное место ноутбучных блоков и этого конкретно).
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 16:50:32
Сколько бучных блоков ремонтировал , только раза 3- 4 менял эти кондеры . Конечно не китайские подделки . Вы привели схему , которую автор вряд- ли соберет .
На tsm101 схема проще вписывается в данный блок . Но в этом случае нужны руки некривые :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 19:22:16
Карма: 20
Тут вот есть разновидность "примочки" к вариантам импульсных бп, - можно оставить только регулировку по току, или всю использовать.
