Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как или чем заменить керамический конденсатор?
Текущее время: Вс авг 31, 2025 23:59:52
 Заголовок сообщения: Как или чем заменить керамический конденсатор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 00:59:39
Здравствуйте. У меня нет керамических конденсаторов 35в 47мкФ. Стоят они довольно дорого. Нужны для buck конвертера. Входной и выходной К. соответственно. Можно ли их заменить на биполярные электролиты если частота генерации будет 50кГц?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Как или чем заменить керамический конденсатор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 07:23:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Да вроде можно. Вообще, SMD керамические конденсаторы большой емкости (сотни микрофарад) появились сравнительно недавно, а раньше и выбора не было. Надежность можно повысить, поставив конденсаторы с расширенным температурным диапазоном, двух-трех- кратным запасом по напряжению и хорошего производителя. При сильных токах ставят "Low ESR" конденсаторы. Из недорогих можно брать Jamicon, а вообще вот один из рейтингов:
http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... esja_serii
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 19:18:06
TTT355 писал(а):
Здравствуйте. У меня нет керамических конденсаторов 35в 47мкФ. Нужны для buck конвертера.
Там же вроде танталовые обычно используются, и в даташитах с ними пример расчетов приводится. Керамика такой емкости штука мягко говоря редкая.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 19:22:55
Судя по обозначениям на схеме, там указаны полярные конденсаторы. Керамика полярности не имеет...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 19:56:51
Рейтинг сообщений: 142
Поставте электролит и параллельно парочку оксидных 100, 1000 пф
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:31:59
Это в фильтрах параллельно керамику ставят, а здесь импульсный преобразователь. Нужен просто электролит или тантал с низким ESR. И в зависимости от частоты может и не очень низким. Надо пример расчета в даташите смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:27:34
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Ставлю обычно СМД тантал и дело в шляпе.
"Привет!" - соврал он.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
